TCL L48E5020-3D液晶电视(MS28L机芯)热机无声
2023-4-29 08:42| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 故障表现为;热机无声故障分析;故障出现时测量伴音电路供电24V正常,当测量静脚时有3.2V电压【高电平静音】此时测量静音电路电压发现C900两端电压为1.65V明显不对【正常为23.8V】由此可判断是C900漏电所致更换后 ...
    故障表现为;热机无声
故障分析;故障出现时测量伴音电路供电24V正常,当测量静脚时有3.2V电压【高电平静音】此时测量静音电路电压发现C900两端电压为1.65V明显不对【正常为23.8V】由此可判断是C900漏电所致更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障总结;现在我们生产的机器静音电路和复位电路【这种模式电路】此电容坏的极多望兄弟们维修时多考虑此电容,因为它们都工作在瞬间大电流充放电状态故此坏的非常多。
GMT+8, 2025-7-12 17:23 , Processed in 0.113012 second(s), 17 queries .
