故障表现为;灯亮不开机 故障分析;开机测量3.3V待机电压正常,测量主板POWER_ON无开机信号电压,判断故障在数字板,根据以往经验先升级U503【EN25Q32】故障依旧。根据CPU的工作条件,晶振,复位,时钟,数据及KEY及IR等各种电压,测量IR电压只有1.27V【正常为3.27V】,KEY电压与正常值相差太多,检查IR电路外围电阻及电容没发现异常,最后决定更换U501【MST6M181VS】主芯片,试机一切正常。 故障总结;该机芯U503【EN25Q32】损坏率极高望大家注意。 |
GMT+8, 2025-7-12 21:50 , Processed in 0.123057 second(s), 18 queries .
