故障表现为:屏幕亮一下即保护黑屏 维修与分析:根据故障表现为,检查电源板和数字主板,电源板各组供电正常,数字板也有正常的驱动信号,由于此机器用的是AU/T370HW03屏,是自带的背光板,背光板保护的可能性较大,把OZ9937的14脚对地短路,去掉保护,通电试机几分钟背光板冒烟,检查高压升压变压器T9/T10线圈变黑,从坏板上面拆下2个更换,断开保护脚,煲机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-7-12 17:38 , Processed in 0.130403 second(s), 18 queries .
