TCL L32P60BD液晶电视(MS81机芯)不开机
2023-4-29 08:42| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机维修与分析:通电测量电源板各路输出电压均正常。转而测量数字板各路DC-DC转换电路。3.3V 1.26v 正常,2.5v电压偏低,怀疑是此三端稳压块有问题,更换后试机还是2.1v左右,于是怀疑是U501(MST ...
    故障表现为:不开机
维修与分析:通电测量电源板各路输出电压均正常。转而测量数字板各路DC-DC转换电路。3.3V  1.26v 正常,2.5v电压偏低,怀疑是此三端稳压块有问题,更换后试机还是2.1v左右,于是怀疑是U501(MST6M181VS)有问题更换后试机还是一样,于是取掉DDR芯片试机电压还是低。应该是2.5V负载元件有漏电现象,断开供电支路电容,当断开C544 电容时电压正常。重新焊好DDR后老化试机一切OK。
GMT+8, 2025-7-12 21:46 , Processed in 0.122600 second(s), 18 queries .
