KHAN AIMO 游戏耳机测评体验:FPS吃鸡利器 Roccat冰豹
2023-5-13 21:36| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   一场优质的吃鸡游戏体验对耳机要求极高,不仅仅要求震撼的声场效果,出色的解析度、语音对讲,还要有舒适的佩戴效果,针对以上的要求对冰豹新一代旗舰级耳机KHAN AIM ...
      一场优质的吃鸡游戏体验对耳机要求极高,不仅仅要求震撼的声场效果,出色的解析度、语音对讲,还要有舒适的佩戴效果,针对以上的要求对冰豹新一代旗舰级耳机KHAN AIMO进行检验,看看是否能符合我们的要求,下面就来看看KHAN AIMO 游戏耳机测评体验吧。
—— 整体外观 —  Roccat冰豹 KHAN AIMO 游戏耳机包装一改以往冰豹家族式梯形结构,回归四四方方正常包装,这样的话少了些个性,但在拆包装时候会容易些。包装封面内容风格依旧是炫酷的家族式规划,正面产品图样,背面是产品的特点注释,其中包装上的Hi-Res标识特别显眼。PS:Hi-Res全称为High Resolution Audio,又称为高解析音频,目的是表现音乐品质极致和原音重现。
  包装内部采用塑料模具放置耳机,配件方面只有一份说明书。
  KHAN AIMO 在造型上还是延续KHAN PRO 风格,算得上小该款,加入了AIMO 照明系统,在外观上更加炫酷,内置 7.1 声卡也使其音质更加出色。
  规格参数:
  驱动装置
  频率响应: 10 - 40000Hz
  阻抗: 32Ω
  1kHz 最大 SPL: 99dB
  驱动装置材料: 钕磁
  驱动直径: 50mm
  麦克风
  频率响应: 100 - 10000Hz
  THD% @ 1kHz: 2%
  1kHz 灵敏度: -40dB
  信噪比: 60dB
  阻抗: 2.2kΩ
  声卡
  辨别率: 24bit @ 96kHz(最佳音质)
  重量
  重量 275 g
—— 细节做工 ——
  Roccat冰豹 KHAN AIMO 游戏耳机耳壳部分及耳柄部分的规划可以追溯到冰豹CROSS,整体效果出色,而KHAN系列耳壳造型会显得更加有立体感,线条更加硬朗。耳机机身部分表面采用工程塑料材质,表面为磨砂质感,防滑耐用。左右耳壳上的图案不一样,左边为冰豹英文,右边有冰豹的LOGO图。
  耳壳边缘有黑色亮面的装饰层。
  在耳机右耳壳后侧集成了灯光开关以及音量调节旋钮,整体感觉非常不错,音量旋钮旋转起来有一定的阻尼和刻度感。另外在耳壳上盖后侧部分设有一条灯带,结合部分细节处理的精致。
  KHAN AIMO游戏耳机麦克风部分规划比较粗矿,采用135度开合规划,开关也集成在旋转的规划中,有一定的确认感,麦克风柄部分为橡胶材质,内部应该为金属软管,让麦克风可以呈一定角度调节。
  耳罩部分采用黑色高蛋白PU材质,内部填充高弹海绵,整体厚实,手感舒适。
  耳机连接柄部分呈S型曲线规划,造型优美,另外可以让耳壳在20度角范围内调整,让它更好的贴合玩家的头型,增加佩戴舒适度。耳机柄部分采用95° 可旋转铰链,可以让耳壳部向内旋转,让耳机可以舒适的挂在脖子上。另外在耳机柄表面上方还设有灯位,灯光效果与耳壳灯带同步。
  耳机头帘部分表面为工程塑料材质,内部则为钢条和不锈钢滑块结构,可以进行11阶调节。头戴护套部分表面为高蛋白PU,内部为记忆海绵。
  头梁部分边缘做工稍有毛刺感,摸起来略显粗糙。不过这种材质居然有不错的韧性,测验时还生怕怕头梁上的塑料折破,结果韧性十足,让小编惊讶。
  HAN AIMO搭配黑色编织数据线,线长接近2.2m,满足日常桌面走线需要,线材软硬度适中,USB接口上有阴刻的冰豹LOGO,另外一面则是耳机型号标识。
—— 运用体验 ——
  Roccat冰豹 KHAN AIMO 游戏耳机支持Swarm驱动,操作界面看起来很有专业调音的感觉。设置界面可以设置的功能非常丰富,如音频输出采样率、语音清晰度开关、音频清晰度开关、重低音EQ开关,耳机预设有多个音频方案可供选择,另外还设有7.1声道开关,麦克风部分也可以单独设置,如麦克风采样率、降噪开关、麦克风灵敏度以及变声特效。
  耳机灯光选项比较简单,可以调节灯光亮度以及动态灯效的速度,预设的灯光方案有5种,其中还是以AIMO照明系统最为亮眼。整个驱动界面调理比较清晰,上手也并不困难,对于一款游戏耳机来说,该有的都具备了。
  KHAN AIMO游戏耳机加入了灯光系统,灯光从大部分是从侧面打不出,看起来不会显得浮夸,装饰效果恰到好处,另外耳机的灯光可以与同系统的外设实现灯光同步。
  Roccat冰豹 KHAN AIMO 游戏耳机有了灯光属性后,佩戴起来外观效果要比KHAN PRO出色些。
  舒适度方面:耳机重量较轻,275g的重量佩戴起来并没有显著的来自头部的压力感;耳罩部分看起来晓,但是可以完全罩住耳朵,可以很好的贴合我们耳朵周边,耳罩表面PU材质亲肤效果出色,佩戴起来非常舒适,而来自耳机左右两侧的压力较小,其力度主要 为了固定,所以没有显著的夹头感。
  音质部分:煲机24小时后,就连续听了几天女声,KHAN AIMO对女生的细节表现相当出色,高音清澈,不刺耳;低音部分澎湃有力,但不浑浊不轰头;中频部分温和舒适;7.1声道内置高保真 24 位元 96KHz DAC 声卡,加上50mm的驱动单元,在观赏国外大片上可以展现的淋漓尽致,游戏中的表现更不在话下,吃鸡场景中脚步声、不一样枪械声、弹道声均能清晰解析,对讲方面,语音对话清晰,
—— 总结 ——
  Roccat冰豹 KHAN AIMO 是一款总体表现均非常出色的游戏耳机,50mm驱动单元 + 7.1声道内置高保真 24 位元 96KHz DAC 声卡,在音质的上有非常出色的表现;在结构上,该款耳机拥有轻量化规划,整体结构坚固耐用,而且在佩戴舒适度上也有不错的表现,作为冰豹新一代旗舰级别游戏耳机,实至名归。
GMT+8, 2026-1-14 11:38 , Processed in 0.148811 second(s), 17 queries .
