TCL L39E5000-3D液晶电视(MS28机芯)三无
2023-4-29 08:42| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无维修与分析:目测保险管和场效应管QW3损坏,PFC水桶电容也爆裂。未发现其它原件异常。把保险丝管、场效应管和电容换掉后,强行开机,测量电源24V和PFC各路电压,电源板24V升高了,测量PFC电压,升 ...
    故障表现为:三无
维修与分析:目测保险管和场效应管QW3损坏,PFC水桶电容也爆裂。未发现其它原件异常。把保险丝管、场效应管和电容换掉后,强行开机,测量电源24V和PFC各路电压,电源板24V升高了,测量PFC电压,升高到500V多。赶紧断电关机。看来原电容爆裂就是因为PFC电压过高而引起。于是仔细测量PFC部分相关元件,重点检查PFC取样相关的电路,未发现明显异常。怀疑是不是FAN7930C不良,将其更换后再次测量电源各组电压正常了,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-7-12 17:04 , Processed in 0.121417 second(s), 17 queries .
