故障表现为:花屏 维修与分析:根据现象进入工厂菜单,发现屏参不对。更改对应屏参后发现不能存储数据。于是更换软件和存储IC(U202,U203和U204)。开机故障依旧。开机搜台测量U204的工作情况发现有写动作,也能存台。但是修改用户菜单和改音量却不存储。换台也可以存储。于是更换主IC(U212)但故障依旧,维修陷入困境。是总线有问题?于是把有关总线的元件逐一断开,当断到U206时发现可以存储。于是更换U206机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-7-12 23:15 , Processed in 0.118164 second(s), 17 queries .
