| 如今正值全民电竞热,各种游戏周边设备争相斗艳,好不热闹。在游戏本领域,宏碁掠夺者(Predator)无疑是最为知名的家族之一,智趣狗在年初也曾为大家带来过掠夺者Triton 700,一款在不够19mm身材内塞进GTX1080独显的顶级游戏本体验(详见《谁说超薄本不能完美吃鸡?宏碁掠夺者Triton 700表示不服!》)。 问题来了,无论游戏本还是台式电脑的性能多么强悍,与我们直接交互的核心还是显示器端的画面表现。特别是玩《绝地求生》等FPS类游戏时,胜负往往就在眨眼之间,因此显示器显画面切换的速度与稳定性将直接影响玩家技能的命中率,并最终决定胜负。 今天小编为大家带来宏碁掠夺者XB252Q显示器测评体验,一款拥有240Hz超高刷新率且支持G-Sync技术的专业级电竞显示器。 炫酷高颜值 宏碁掠夺者XB252Q是一款有着24.5英寸视野的显示器,整机以沉稳的黑色为主色调,并采用了三面(左、右、上)窄边框的规划,从而让屏幕显得更大,在游戏中可以带来更好的沉浸式体验。 掠夺者XB252Q的“宽下巴”凸出于屏幕表面,右下角贴有支持NVIDIA G-Sync技术的标签,中间则镶嵌着Predator的Logo,而电源指示灯则被隐藏到了屏幕右下角。 这款产品的屏幕主体采用了凸字型规划,屏幕面板的部分约20mm,而中间凸起部分的最厚处约55mm。其中,凸起部分内包裹了变压器、2个2W的扬声器以及其他电路元器件。 为了不让掠夺者XB252Q的后盖板显得太过单调,宏碁为其屏幕部分增加了横向的条纹装饰,看起来更有立体感。 宏碁掠夺者XB252Q显示器测评:240Hz刷新率才够味! 硕大的ACER Logo放在了显示器后盖板的右上角,中间留有VESA壁挂的螺丝位。 需要注意的是,掠夺者XB252Q安装底座无需螺丝固定,只需将底座的卡栓插入固定位,向下按压即可锁死。需要拆卸支架时,只需按一下底部的指定按钮就能弹出卡栓,免工具的方便性十分贴心。 掠夺者XB252Q的操作按键都被集成在背部的左下角(对应正面时的右下角),包括电源、摇杆和三颗功能键,而该产品的OSD菜单也采用了图文并茂的修饰,并有每颗按键对应功能的提示图标,熟悉运用后操作非常简单。 宏碁掠夺者XB252Q的接口规划非常丰富,在后盖凸起的底部,从左到右依次排列着电源开关、电源线插口、DP1.2接口、HDMI接口、音频孔、2个USB3.0和1个SPK接口。 在显示器的侧面,还提供了额外的2个USB3.0接口,其中上面的接口还支持快速充电功能。 为了满足游戏玩家的苛刻要求,宏碁掠夺者XB252Q配备了符合人体工程学的多功能底座,它可以实现上下0mm~115mm的高度调节、左右方向各45度的旋转、前后-5度~21度的倾斜,屏幕还可进行垂直方向的90度旋转,想怎么看就怎么看。 为了确保屏幕在任意角度的稳定性,掠夺者XB252Q采用了硕大的X型底座规划,在支架上还留有一个开孔用于各种线缆的穿插,保持桌面的整洁。 极致刷新率 宏碁掠夺者XB252Q的屏幕采用了8bit色彩的TN面板,辨别率为标准的1920×1080像素,还拥有72% NTSC色域、1000:1静态对比度、1ms响应时间等参数。可能有童鞋会觉得XB252Q辨别率有点低,但对电竞显示器而言,屏幕的刷新率远远要比辨别率重要得多。 据悉,现在最擅长狙击手的玩家,在预先瞄准好的位置从敌人出现到被击毙仅耗时0.1秒,对此类顶级玩家而言,显示器能否拥有与其观察和反应能力相匹配的刷新率,甚至要超过其他所有硬件。 原因很简单,在人眼帧数允许范围内,当游戏帧数高于屏幕刷新率时,游戏便会产生画面撕裂现象。考虑到如今游戏玩家大都已升级到了GTX1060或更高级别的独显,在很多FPS游戏中都能跑出超过120fps的帧数(比如《CS:GO》等老游戏很多平台都能获得超过200fps的帧数),所以现阶段144Hz刷新率就是电竞显示器的准入门槛。 宏碁掠夺者XB252Q最大的特色,就是超频可拥有高达240Hz的刷新率(需要连接DP接口),结合G-Sync技术不仅彻底搞定了可能出现的画面撕裂问题,极致的刷新率还能降低拖影现象且缓解FPS游戏时的眩晕问题。 此外,掠夺者XB252Q还支持NVIDIA 3D Vision 2技术,240Hz的刷新率可以在3D内容展示的情况下为左右眼拆分出120Hz的刷新率,能有效改善画面闪烁的观感并减轻眼睛的疲劳。 掠夺者XB252Q还有一项非常实用的功能,那就是Dark Boost黑暗升压技术,在某些阴暗的游戏背景环境下,通过OSD菜单打开Dark Boost技术后可以显著提升画面暗部的细节和亮度,助你早一步发现隐藏在阴影里的敌人。 FPS游戏好搭档 作为一款电竞级显示器,宏碁掠夺者XB252Q无论是外观规划还是性能表现都达到了较高的水平,240Hz刷新率、多角度调节的多功能底座、4个USB3.0接口的扩展,可以让它胜任更多游戏和运用环境。不过,掠夺者XB252Q的价格谈不上太过实惠,毕竟不少品牌已经将旗下的240Hz电竞显示器杀入到了3XXX元价位,如果掠夺者XB252Q可以再降一降,相信可以吸引更多游戏玩家的关心。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:36 , Processed in 0.092498 second(s), 16 queries .
