故障表现为:无图像 维修与分析:此板通电开机后背光能正常点亮,只是没有图像,也没有字符,声音是正常的。从故障表现为和此机型的工作原理分析可以得知,图像和声音的公共通道部分正常,怀疑软件方面导致此现象,于是先将Flash 重新抄写后试机无效果;接着又将储存器U003(M24C32)换后也是故障依旧。细想既然软件没有问题,主芯片U001(MT8223L)内部的部分硬件不良也会无图像,干脆将其更换后试机图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-7-12 17:17 , Processed in 0.120367 second(s), 18 queries .
