TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)有时不开机
2023-4-29 08:42| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有时不开机维修与分析:根据送修描述故障表现为,将机板上机架老化测试,故障出现时,测量各路工作电压。12V正常,但当测量到U103(AS1117-3.3)时,输出电压明显偏低且波动较大,测量输入端电压也只有 ...
    故障表现为:有时不开机
维修与分析:根据送修描述故障表现为,将机板上机架老化测试,故障出现时,测量各路工作电压。12V正常,但当测量到U103(AS1117-3.3)时,输出电压明显偏低且波动较大,测量输入端电压也只有3V左右,对比测量对地阻值,U103输入端也无异常,据此可以判断故障在前级电路顺着线路。检查前级12V转5VDC-DC电路,而12V又是正常的,于是更换U108(MP1482),然后再次开机,电压未能恢复正常。看来故障应该在U108的外围反馈电路,依次检查R147(51K)、R148(11K)均正常。当焊下C172用万用表高阻档测量时,显示已经漏电。于是更换C172并长时间老化试机一切正常。
GMT+8, 2025-7-12 17:59 , Processed in 0.112674 second(s), 18 queries .
