| 作为苹果十周年纪念版的iPhone X手机,高屏占比,出色的性能,价格也直逼万元,然而这万元神机也是问题不少。自从去年爆出苹果的“降速门”之后,所有人就都对 iPhone 的性能下降十分敏感,近日爆出iPhone X发热降频的消息,当iPhone X在使用过程中,高负载算法处理时会出现发热现象,以导致iPhone X性能降低30%。难道是“降速门”在 iPhone X上重现了? iPhone X发热降频问题曝光:性能狂降30% 图1 近日,国外一小哥撰文发稿称,iPhone X在进行高负载之后的温度非常高,并且降温的过程需要长达10分钟,期间如果进行拍照或者打开处理照片、视频等操作时,就会明显觉得手机出现卡顿。并且,在iPhone X发热降频后屏幕亮度会主动降低,以保证机器正常运行,无论是否开启True Tone功能都会如此。 屏幕亮度下降能够理解,毕竟OLED本来就容易烧屏,那么iPhone X凭什么降频呢?经过实测,机身发热时与普通状态下的 GeekBench 4 跑分,单核性能不变,但多核性能居然相距近3000分,下跌了30%。所以当 iPhone X 过热时,应该是关闭了部分核心,而不是降频。 iPhone X发热降频问题曝光:性能狂降30% 图2 至于发热的原因, Popa 表示在车载导航和无线充电过程中特别容易过热,至于游戏则没有做详细说明。不过这两个场景本来就是发热大户,导航是因为GPS 、网络模块工作发热,而无线充电时因为电磁感应式的无线充电会有很高的能量损耗,而这些损耗都是以热能散发,自然也就有很多热量聚集在手机中了。 这一现象引起了网友们的讨论,大家有人抨击苹果的“降速”行为,但也有人表示高温下手机降频是多年以来的惯例了,这是绝大多数数码爱好者和业内人士公认的事实,并不是故意限制性能,因为如果在高温下还不限制性能,极高的温度可能会损伤手机。 不过,在iPhone X散热旗舰性能将会严重下降表明了系统优化相当差劲,一款万元级的机器存在千元级的机器有的问题实在是说不过去,那么大家对于iPhone X发热降频问题是如何看待的呢?不妨在评论中与我们分享、讨论一下吧! |
GMT+8, 2026-1-14 13:23 , Processed in 0.179200 second(s), 17 queries .
