Tt esports 复仇者 NEMESIS RGB游戏鼠标拆解测评
2023-5-13 21:35| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   Tt esports 复仇者 NEMESIS RGB游戏鼠标早在去年就发布了,大陆这边发售2017年年末,这款鼠标搭载PIXART PMW-3360光学引擎,1,680万RGB背光全彩灯效,性能配置都算的 ...
      Tt esports 复仇者 NEMESIS RGB游戏鼠标早在去年就发布了,大陆这边发售2017年年末,这款鼠标搭载PIXART PMW-3360光学引擎,1,680万RGB背光全彩灯效,性能配置都算的上高配,最有意思的要属鼠标左侧翼相似左轮*WF词语*滚轮概念侧键布局,下面我们来看下Tt esports 复仇者 NEMESIS RGB游戏鼠标拆解测评体验。
—— 整体外观 —  Tt esports 复仇者 NEMESIS RGB游戏鼠标采用家族式黑红翻页式包装,包装封面有较清晰的鼠标图样和鼠标特点注释,翻页式的规划也可以让买家很直观的看到鼠标的样貌。
  附件有说明书、质保卡、两份说明书和两张斗龙LOGO贴纸。
  Tt esports 复仇者属于MOBA/MMO类鼠标,特点就是拥有多按键可设置,与雷蛇那伽梵蛇相似,造型方面,Tt复仇者采用右手工学规划,拥有夜袭家族灰黑色的上盖,整体感觉比较肥厚,外观稍显个性,特别是左侧翼,设有大面积拇指停靠和8颗侧键的分布。
—— 细节做工 ——
  Tt esports 复仇者 NEMESIS RGB游戏鼠标上盖部分材质与夜袭一致,这种涂层材质手感相对平滑,但比较干燥,防滑效果出色,在灯光下会有闪闪的银光。
  按键面板部分的造型与蝰蛇有几分相似,比较经典的工学规划,左右按键面板高度落差并不是很大,这样的话可以兼顾道抓握玩家人群。
  滚轮采用侧透规划,中间橡胶部分纹路比较特别。滚轮后方是DPI切换按键,表面呈细磨砂质感。
  鼠标左侧裙部分侧键外围采用仿防滑橡胶纹理,其实还是塑料材质,防滑效果较差,侧键部分是这款鼠标的亮点,一共分4列,通过鼠标底部的机关,玩家可以自己调节按键数量,调节的方式,就是在打开机关的情况下,向上防滚或者向下,每列侧键都有3个侧键选择。侧键的按键是无法拆下的,按键面板为细磨损材质,上面有阴刻的数字,按键后方是白色的硬质橡胶模具,鼠标通电后会有有一定的透光效果。
  侧翼部分延伸面积较大,转角的部分略显僵硬。
  右侧群做了大面积的凹点防滑纹理,和左侧群一样,防滑效果较差。
  鼠标尾部斗龙LOGO依旧精致,模具间的细节处理还是保持Tt出色的水准。
  Tt复仇者鼠标底盘比较宽大,采用三脚贴布局,光头居中靠右。
  在鼠标光头左侧有个卡扣是的机关,这就是调节鼠标左侧侧键的机关,开启时候,需要同时捏住两边的卡扣,然后向上提起,操作起来还是有点别扭,提道固定位置后,方可调节侧键。
  鼠标材质部分为黑色编织线材,线长约1.8m,质地软硬度适中还是偏硬些,线上配有理线带,USB接口经过镀金工艺处理。
—— 运用体验 ——  Tt esports 复仇者 NEMESIS RGB游戏鼠标驱动界面主体配色与老运动的一致,不过布局上会有一点分别,功能分布也比较合理,不过当前驱动界面只有英文,操作体验上还是会有点影响。这款鼠标可以设置5套配置方案,在配置方案下方第一个功能界面是按键设置界面,一共有16颗按键可供设置,功能也比较全面,有媒体、单按键、宏等。  第二个界面是灯光设置,这款鼠标的LOGO、滚轮、侧键灯光可以分别独立设置灯效,灯光效果也比较丰富,有常亮、呼吸、闪烁、单点亮、跑马、波浪、还有个系统温度模式,灯光设置也不会太复杂。  第三个界面是功能设置界面,可以设置鼠标DPI、按键双击速度、角度捕捉、还回报率,DPI可以在100~12000之间设置,以100为单位,XY轴可以独立设置,另外回报率可以设置的值非常多,有125/250/500/1000/1500/2000Hz。
  第四个界面用于设置鼠标的静默高度,驱动默认有对应Tt自己的鼠标垫的效果选项,玩家可以可以根据自己的实际运用情况进行手动校准。
  宏录制界面可以直接录制鼠标和按键命令,编辑时候可以修改延迟时间,按键命令可以删除和插入,操作起来还是比较方便。
  Tt esports 复仇者 NEMESIS RGB游戏鼠标与雷蛇六芒星V2 大小 重量 都比较接近,造型方面,六芒星要略胜一筹,握感方面复仇者会更好些,虽然说Tt复仇者侧翼的防滑效果一边,但复仇者的抓握、抬鼠的感觉要好于六芒星,另外重量也要略轻于六芒星。
  Tt复仇者鼠标对于手长18CM上下的玩家都可以运用,鼠标虽然是工学规划,但按键面板高度相差不大,所以抓握、趴握都是OK的,鼠标中心居中靠后,鼠标尾部可以很好的抵住手心部分,整体的舒适度还是很不错的。鼠标重量131.5g,移动起来也比较稳,但抬鼠会比较累。鼠标左右按键采用欧姆龙7N(50m)微动,点击清脆,回弹快速,寿命也有不错的保证;滚轮滚动有一点阻尼和刻度感,滚动起来也相对比较安静,滚轮按键点击清脆有力,滚轮后方的DPI切换按键手感与滚轮按键相似。侧键部分按键点击起来略硬,这样的话可以一定程度较少误触,对于18cm手长的玩家来说,触发道后3组侧键还是比较轻松,第一组侧键位置比较靠前。总体来说,这款鼠标的整体手感体验还是很不错的,不过侧裙的防滑效果还是要吐槽下。
  Tt esports 复仇者 NEMESIS RGB游戏鼠标灯光效果表现还是很不错的,3区域灯光都可以单独控制,而且侧键分布有8个独立的灯光,大面积的侧群透光部分,让这款鼠标有不错的动态灯光效果展示。
—— 拆解详情 ——
  Tt esports 复仇者 NEMESIS RGB游戏鼠标拆解比较简单,只要拆下上下脚贴下方的四颗螺丝即可,模具部分总体分4个部分,左右侧裙上壳和下壳。
  模具做工精致。
  左右按键采用一字砥柱。
  看看鼠标内部构造是不是很霸气。
  鼠标DPI切换按键采用方形贴片微动。
  左右按键采用欧姆龙蓝点D2FC-F-K(50M)微动,按键手感清脆,理论寿命长达5千万次。
  滚轮方便采用ASLP编码器,灯光部分采用导入式内置发光,在发光的LED上还套有一层白色的硅胶,让发光更加均匀。
  滚轮按键微动为方形立柱式微动。
  鼠标的主控模块和储存单元。
  首创切换滚轮式侧键模块,通过四条排线与主板通信,侧键模块可用的按键部分只有亮面,一共12个按键。造型相当霸气,看起来像不像汽车引擎,瞧我12缸发动机。
  Tt复仇者鼠标采用双层PCB板结构,光学引擎集成在下层PCB板上,上面就是性能强大的PMW3360引擎。
—— 总结 ——
  Tt esports 复仇者是一款出色的MOBA/MMO类鼠标,除了侧裙部分的防滑做的比较差外,总体从舒适度、做工、性能方面都非常出色,尤其是侧键部分的规划,让人印象深刻,相比同类产品还是有一定的优势。
GMT+8, 2026-1-14 13:23 , Processed in 0.193708 second(s), 17 queries .
