TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)不定时无台
2023-4-29 08:42| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时无台维修与分析:根据表述故障表现为,怀疑有焊接不良的原因引起,通过按压、轻微扭动主板等手段,未能看到故障表现为,将主板上机架老化测试,大约2小时后故障出现。此时,用万用表测试高频头的各 ...
    故障表现为:不定时无台
维修与分析:根据表述故障表现为,怀疑有焊接不良的原因引起,通过按压、轻微扭动主板等手段,未能看到故障表现为,将主板上机架老化测试,大约2小时后故障出现。此时,用万用表测试高频头的各项工作电压,基本正常,只有总线(SCL/SDA)有明显异常,只有0.8V。怀疑高频头不良,于是将高频头代换,老化试机后故障再次出现。既然已经排除高频头出现故障的可能,故障定位在外围电路,顺着线路检查,总线的直流电压由R120、R122通过5V提供,焊下R120和R122用万用表测量,阻值明显偏大,于是更换两电阻后再开机,测量总线直流电压恢复正常,老化试机故障也不再出现。
GMT+8, 2025-7-12 17:31 , Processed in 0.128533 second(s), 18 queries .
