TCL L32P60FBD液晶电视(MS81L机芯)不开机
2023-4-29 08:42| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机维修分析:机器开机后红灯亮,12v电压直接输出,测量数字板个点的电压3.3v 1.26v电压正常,当测到U103 2.5V 三端时直接短路,因为2.5v电压给DDR供电同时还给CPU U501供电。DDR短路的很少,CPU ...
    故障表现为:不开机
维修分析:机器开机后红灯亮,12v电压直接输出,测量数字板个点的电压3.3v 1.26v电压正常,当测到U103  2.5V 三端时直接短路,因为2.5v电压给DDR供电同时还给CPU U501供电。DDR短路的很少,CPU几率很大,拆掉CPU后2.5v没有短路,更换CPU  U501  MST6M181后开机一切正常。
GMT+8, 2025-7-12 17:59 , Processed in 0.109267 second(s), 18 queries .
