TCL L46E5000-3D液晶电视(MS28L机芯)图像有白点
2023-4-29 08:42| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 显示屏型号:LTA460HQ18维修与分析:根据网点的故障报修显示屏在老化模式自检的情况下出现不规则的白点,拿到机器进行检测发现在信号的情况下不是好明显,而在有信号的同时侧面观察的比较明显一点,分析为显示屏 ...
    显示屏型号:LTA460HQ18
维修与分析:根据网点的故障报修显示屏在老化模式自检的情况下出现不规则的白点,拿到机器进行检测发现在信号的情况下不是好明显,而在有信号的同时侧面观察的比较明显一点,分析为显示屏里面的偏光片造成的故障,根据维修显示屏的方法,试着打开显示屏进行一层一层的检测发现为偏光片上面有2块明显白色的胶在上面造成反射出亮斑,于是拿出一块干净的棉布进行擦试清洗故障机修到这里,终于修好值得探讨。,通电检测在任何的角度观察没有发现任何白斑在显示屏上,后面发现几例同类型故障,按照此方法进行修复了多台机器。
GMT+8, 2025-12-9 08:46 , Processed in 0.175154 second(s), 16 queries .
