艾芮克Zr60游戏鼠标评测
2023-5-13 21:32| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   在体验过艾芮克的几款产品后,我总想说艾芮克是被外设耽误的化学家,但是一直不大好说出口,毕竟化学家和外设隔得有点远。可是从艾芮克的产品线命名来说,你不得不服 ...
      在体验过艾芮克的几款产品后,我总想说艾芮克是被外设耽误的化学家,但是一直不大好说出口,毕竟化学家和外设隔得有点远。可是从艾芮克的产品线命名来说,你不得不服它的化学学的相当好,你看“钽”、“锆”、“钕”、“铱”、“矽”来代表其新款静电容键盘、竞技专业鼠标、电竞平板振膜耳机、音频战术调度台以及游戏本。
  以“锆”为例,原子序数为40,特点是抗腐蚀性能惊人、熔点极高、硬度和强度超高,它有游戏鼠标一样,高级别游戏玩家用合适的鼠标可以画龙点睛,业余玩家用合适的游戏鼠标也能战绩猛增,换句话说鼠标本身的性能决定着运用者的能力体现,这个键盘、耳机不一样,再好的意识也很难弥补一款合适的鼠标带来的手感。
  从产品线命名就可以看到艾芮克家是多么的追求个性,我们来看看这款Zr60是多有个性。
一、配得上典藏版开箱,那就加个军火箱
  很少在包装盒上没有看到鼠标渲染图的,而且还带橱窗规划,包装盒虽然小,但是也极力的表现了个性;
  橱窗式规划从外面可以看到里面军火箱,不过我个人觉得应该留点内衬给军火箱防震的,不然就只能把快递盒包装做大点,不然经不起快递小哥的折腾;
  附件全家福展示,确实给人耳目一新的感觉;
  军火箱做得很精致,不过它的天盖和底盖连在一起的,这样的话其实可以考虑抽屉式,因为长方形的翻盖把转轴规划在窄边,是有风险的;
  军火箱细节展示,其实转轴是金属材质的,不过频繁开启也难逃磨损的悲剧;
  军火箱内衬做的确实很别致,可惜这鼠标售价仅两百多块,并不算贵;旁边小盒子里是配重块;
  配重块都极具军火箱风格有木有?
  给鼠标加配重块的做法虽然不常见,但也不少见,而且一般都是适用于体型较大的,其实艾芮克Zr60的个头并不大,可见玩的就是个性啊!艾芮克给Zr60配的是6个3.5g加重块,以我刚开箱上手的感觉,肯定得加两个;
二、产品部分鉴赏
  从艾芮克Zr60的整体造型看,其实比较圆滑,甚至有点卡哇伊,重点在细节上;
  机身高度MAX值虽然达到39.3mm,不过峰顶比较平缓,左侧裙有个十分圆滑的大坡面,导致侧裙垂直部分比较矮,收腰显著,但不合适手大的人,个人手长19.5cm,大拇指没量过,拿捏左侧裙略显拘谨;
  因为是左右对称规划的,两侧裙是一样的,不过右侧裙并没给我无名指带来显著不适;
  Zr60机身宽度MAX值为62.8mm,但是头部其实很窄,而且由腰身到头部的宽度递减很显著,所以对我大手而言是抓握;
  再看个上帝视角,左右对称式规划,按键也采用分离式规划,各位看到了左右按键和常规DPI位置形成的箭头规划是有内涵的,因为后盖可以掀开,里面就是放加重块的位置;
  指槽下凹显著,不过空程感应该足矣克服了;DPI按键移到了机身底部,滚轮刻度显著,手感偏硬;整个被盖表层都是细横条,有的人会感冒,我不属于那一类人,不过它的模内转印工艺我很喜欢;
  屁股其实没这么圆,对于17cm一下的手长会有很不错的饱满感;
  艾芮克给这款Zr60几乎是由外到里的个性,底部四个镜面陶瓷脚贴顿时亮瞎了眼;红色底座看着像一大块铭牌,其实只有黑色部分是,红色部分可以看到DPI和回报率自主调节开关,这个太有玩头,不过我觉得利弊都有,调节是方便了,不过得琢磨;在尾部还有一个灯效开关,这个我觉得并不大合适,但是发现它随着开——关——开还能调灯效,我才认可着不错的规划;
  线材方面艾芮克也是做到了个性十足,正儿八经的“蛇皮线”啊,比较细,柔韧性很好,还带有彩色,同时配备了防磁环,不过插头做的简单了点,而且没有镀金规划;
三、驱动部分鉴赏
  艾芮克的鼠标驱动做的比较简单,界面也比较直白,没任何花哨指出,灯效亮度、速度均可调节;宏设置就不说了,按键自定义功能同样也支持,如果说它唯一没有个性的地方就是驱动了,而且从其官网找到下载的地方很隐蔽,藏在咨询里面, 官网没有技术支持那一栏,这是需要提升的;
  在艾芮克Zr60机身底部展示的时候大家看到了DPI和回报率都可以调节,不过在驱动里也可以以每步进50进行调节;然后容易被忽视的是鼠标静默高度也有三档调节,这是很多鼠标没有的,其实作用并不大显著,个性倒是十足;
四、手感部分鉴赏
  对于艾芮克Zr60这种左右对称的小鼠标其实在手感上并没有太显著的特点,前文说过个人19.5cm的手长只能抓握,如果是17cm以下的会有多种手感,而我觉得决定其手感的是配重块的,Zr60的配重块放置处呈花瓣状,我在想如果放两个怎样放?这种微妙的手感不一样我是很难体现出来的,如果喜欢追求这种玄妙之感的真可以研究研究配重块偏左或者偏右是否有影响。
  估计冬天到了,家里没开空调的原因,刚上手Zr60时觉得比较滑,加上左侧裙比较矮,又没防滑纹理,玩了几个小时才找到感觉。在布垫上和树脂垫上都体验过,镜面陶瓷脚贴配上它还算轻盈的身体并无显著不适,再搭载PMW3310的传感器玩游戏完全可以胜任。
  不过Zr60的尺寸对于我的手长来说还真不够用,加上其金属滚轮有强烈的刻度,连续运用时间太久就有些不大舒适,幸运的是外壳触感比较舒服,这在冬天更能感觉,光滑而温润。所以我说它的手感其实并没多少特点,反而是玩法多,总结一句话就是它适合小手调校手感。
五、灯效部分鉴赏
  拆掉后盖可以看到三颗灯珠,再加上键位的分离式规划,灯效就可以形成四溢,灯效调节在机身底部可以调节也可以锁定;
  这种灯效有创意,不过显得有些粗暴,倒不是杀马特,几何美感多少是有的;
  考虑到艾芮克Zr60 269的售价,这灯效也没法苛求更多;
六、整体总结部分
  对于艾芮克Zr60这种个性十足,价格和配置又比较对称的游戏鼠标来说,其总结最好写了。
  虽然它并不是一款性能出色的鼠标,但它很适合对自己手感不知所措的玩家,是抓握还是趴握,Zr60都能满足,但前提是手长尺寸。
  我是比较喜欢看到鼠标都可以像艾芮克Zr60这样力求创新,如果价格合理,它会很多乐趣,不过我个人并不喜欢它带给我的手感,心想或许妹纸会很喜欢。
  最后想要吐槽的是,滚轮为何要做成金属的?
GMT+8, 2026-1-14 17:06 , Processed in 0.208252 second(s), 16 queries .
