TCL L42F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)开机背光闪
2023-4-29 08:41| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 故障现像:开机背光闪维修与分析:机器上电不到一分钟就出现背光闪,拆机测量发现BL-ON(3.3V),DIM(3V),380V电压正常,24V电压只有21V左右,测量PWM电路的驱动ICU401供电15V正常,怀疑U402不良更换后故障依旧, ...
    故障现像:开机背光闪
维修与分析:机器上电不到一分钟就出现背光闪,拆机测量发现BL-ON(3.3V),DIM(3V),380V电压正常,24V电压只有21V左右,测量PWM电路的驱动ICU401供电15V正常,怀疑U402不良更换后故障依旧,后又更换光耦Z60还是不行,怀疑故障还是出在U401处,将U401也代换了也不行,对量好板发现光耦的3,4脚对地电阻不一样,光耦又代换过,后测量发现D405反向被击穿,代换后上电开机24V恢复正常,背光也不再闪了,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 07:31 , Processed in 0.176203 second(s), 17 queries .
