华硕M10F测评:最强的Z370主板成色几何?
2023-5-13 21:24| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   ROG玩家国度在DIY圈子里的人气自不用多说,全套ROG配件各位DIYer大家梦寐以求的东西,今天,我们带来了象征着ROG顶尖水平,堪称ROG主板王中王的华硕MAXIMUS Ⅹ FORMU ...
      ROG玩家国度在DIY圈子里的人气自不用多说,全套ROG配件各位DIYer大家梦寐以求的东西,今天,我们带来了象征着ROG顶尖水平,堪称ROG主板王中王的华硕MAXIMUS Ⅹ FORMULA,让我们通过华硕M10F测评一起来看看这款主板能不能对得起最强Z370主板的称号。
  延续了玩家国度经典的红黑配色,华硕M10F主板的外包装一如既往的给人以力量感和速度感,盒子表面会印有象征电路的暗纹,细节之处令人赞叹。
  经过小冬一番操作,产品本体被小冬取了出来,厚重的散热装甲外观加上拿在手里沉甸甸的的分量把小冬征服了,M10F从视觉和触觉上表明自己用料很足,质量非同一般。
  这次M10F也是配件繁多,小冬差点把桌子都摆满了,迎面而来的ROG风信仰满满,不愧是专为发烧级DIY玩家打造的玩家国度系列产品。
败家之眼特写
亮灯效果
拆开可以看到M.2接口
  败家之眼和M.2散热装甲有拉丝效果,对比上代旗舰M9F更有工艺品的感觉,与金属材质观感十分相似,但其实他只是塑料,官方说是3D打印材质。
其他地方采用3D打印的一体成型装甲,整体感十足
  背面则采用真正的金属装甲,给主板脆弱的背面以更可靠的保护。
  锯齿状的散热片下面覆盖的是豪华的6+4相处理器供电,其中6相是直接给处理器供电,4相是给核显供电,电容方面采用10K黑金电容,寿命是普通电容5倍左右。
  I/O接口自带挡板,在接口数量方面应有尽有,其中USB3.0就有4个,USB2.0也有四个,五个镀金的音频接口,S/PDIF输出接口,还有核显输出的HDMI接口和DisplayPort接口,以及现在流行的Type C接口。
  这次M10F和以往最大的不一样是加入了一个能显示主板各部件包括处理器温度等状态的液晶显示屏,似乎自从七彩虹影驰等显卡厂商在显卡上加上液晶显示屏后,这东西就顺利接过RGB的棒子成为DIY厂商的新宠儿(xuetou),实测发现假如放进机箱,能见度一般。
  音频区域采用SupremeFXS1220旗舰级板载声卡,实力不容置疑。
整齐排列的SATA接口
处理器接口
产品拆解
  有着不找死不舒服斯基属性的科技编辑自然想看看这块主板华丽的外表下隐藏着怎样的胴体,于是小冬熟练地拿起螺丝刀,对着这块高贵的ROG主板跃跃欲试。
  这块ROG主板做工优良,镶嵌的螺丝数不胜数,小冬弄了半天直到腰酸背痛才把它的外衣脱掉。
  供电散热还是十分良心的贴满了散热铜片,做工自不必多说,各位看官自己看即可。
  加固的PCIe X 16插槽,旁边可以看到TPU KB3720Q芯片,即为加速处理器芯片。
全副装备
金属背板特写
主板电池及音频区域
亮机测验
BIOS:
  华硕的BIOS还是一如既往的简单明了,语言切换成中文后基本就知道怎么运用了
性能测验:
硬件平台
处理器Intel Core i7-8700K主板华硕 ROG MAXIMUS XFORMULA(M10F)内存芝奇 TRIDENTZ RGB DDR4-3200 8G×2SSD三星 960PRO 512GB显卡华硕 ROG STRIX GTX1080Ti处理器散热器超频三 东海X5电源Tt 额定1250W DPS G RGB 1250D 电源
软件平台
操作系统Win 10 x64专业版显卡驱动NVIDIA 388.13 WHQL测评软件
处理器理论性能测验:3DMark(物理计算)处理器-Z
FritzCineBenchmark R15
  测验平台采用了Z370主板顶级搭档I7 8700K,加上芝奇双通道内存和顶级显卡华硕GTX1080ti,这套平台堪称奢华大气上档次。
默频基准性能测验
测验项目华硕 ROG MAXIMUS XFORMULA华硕 ROG STRIX Z370-F GAMING差距处理器/内存性能Fritz Chess Benchmark2463324528+1%CineBench R1515151531-1%WinRAR文件压缩1578015615+1%3D游戏性能3DMARK FS Extreme2036820912-2%SSD读写测验M.2 SSD平均连续读取27892755+1%M.2 SSD平均连续写入195519450
通过对比其他华硕自家的Z370-F主板可以发现,两者在默频状态下,发挥的性能表现都非常一致,说明华硕 ROG MAXIMUS XFORMULA能稳定地发挥主板上所有硬件的性能。
处理器供电模块默频满载温度测验:
  Prime95拷机一小时后温度表现十分优秀,总体在50°左右,测验时室温大约为16°,果然是旗舰水准。
总结:
  这次测验令小冬意外的是,产品第一次亮机时竟然翻车了,不知道是产品内存兼容问题还是小冬那条内存确实有问题,后来换内存后能正常开机。
  但毋庸置疑的是这是最强的Z370主板,从做工上,细节雕刻的恰到好处,产品质量上更是无可挑剔,对的起旗舰的价格。
  温度控制方面无疑是最让小冬折服的地方,严格拷机后主板最高温度也仅有50°左右,可以看出拆解时我们看到的豪华供电散热片并不是金玉其外败絮其中。
  BIOS方面延续了玩家国度一贯的风格,自不用多说,拓展性上更是应有尽有,加上ROG一向的灯光控制实力,小冬只能双击666了。
  华硕M10F在各个方面都展现了其不俗的实力,接近4000元的定价也表明它的高贵,各位DIY发烧玩家们可以认真考虑,给自己手中的8700K,配一块顶级座驾了。
GMT+8, 2026-1-14 18:57 , Processed in 0.163998 second(s), 17 queries .
