TCL L46E5300D液晶是(MS801机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:41| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:通电开机发现,按(按键)没有反映。通电测量ST3.3V P_ON/OFF 2.6V .都正常,发现电源板(PE371C4)没有24V 58V 输出,确定电源板不良,测量大电容CE3发现有400V 这说明PFC ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:通电开机发现,按(按键)没有反映。通电测量ST3.3V  P_ON/OFF 2.6V .都正常,发现电源板(PE371C4)没有24V  58V 输出,确定电源板不良,测量大电容CE3发现有400V 这说明PFC工作正常,在测量PWM主IC U401的供电15V也正常,仔细检修PWM电路,发现R411  D401 U401 不良,换之故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 08:12 , Processed in 0.188220 second(s), 17 queries .
