CES 2018:为什么这款英特尔处理器的集显性能比APU还强?
2023-5-13 21:24| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   没有永远的敌人,只有永远的利益,没有想到,这句经典的名言在CES 2018上就再次得到验证。以往被视为对手的英特尔与AMD破天荒地联手发布了被称为“搭载Radeon RX Veg ...
  没有永远的敌人,只有永远的利益,没有想到,这句经典的名言在CES 2018上就再次得到验证。以往被视为对手的英特尔与AMD破天荒地联手发布了被称为“搭载Radeon RX Vega M显卡的第八代智能英特尔酷睿处理器”。不要嫌名字长,这中文命名还是很好地体现出了这款处理器与其他英特尔处理器的不一样。根据英特尔的官方资料显示,这款处理器可有效满足游戏玩家、内容创建者、以及虚拟混合现实爱好者的需要。同时针对2合1设备、轻薄型笔记本电脑和迷你PC进行优化,将进一步扩大英特尔的产品阵营。
  从技术上来看,该款处理器运用英特尔的嵌入式多芯片互连桥接 (EMIB) 技术,将英特尔的四核处理器、Radeon RX Vega M显卡和4GB专用 HBM2 封装在一起。EMIB是GPU和HBM2之间的高速智能信息桥梁,相比单独实施的各个组件,将主板上常规芯片所占用的面积减少了接近一半。而处理器与AMD GPU之间的连接则运用的是PCIe 3.0 x8通道,相对普通独立显卡运用的PCIe 3.0 x16显卡来说,带宽减少了一半。不过根据本刊记者现场对英特尔官方的采访来看,PCIe 3.0 x8已经能满足其集成的Radeon RX Vega M显卡的需要,性能不会有显著的损失。更为关键的是,运用规模更小的PCIe 3.0 x8总线,可以有效降低能耗。
  而其集成的Radeon RX Vega M显卡在技术规模上可是一点都不弱,其最高规格的“搭载Radeon RX Vega M显卡的第八代智能英特尔酷睿处理器”,拥有多达24个CU计算单元,也就是说流处理器数量达到1536个,并配备4GB HBM2独立显存,显存位宽为1024bit。其技术规格可以说比AMD最新发布的桌面锐龙APU还要强大很多。毕竟桌面锐龙APU的旗舰产品锐龙5 2400G也就只有11个CU计算单元,流处理器数量为704个;同时它还只是共享系统内存作显存,没有独立显存。
  总体来说,这款处理器的Radeon RX Vega M显卡技术规模已经远超像RADEON RX 560这类独显,后者的流处理器数量只有1024个,而Radeon RX Vega M显卡的流处理器数量介于RADEON RX 560与RADEON RX 570(流处理器数量为2048个)之间。同时这款处理器的1024 bit HMB2的显存配置更远胜RX 560与RX 570的256bit GDDR5显存。
  此外,这款奇特的英特尔处理器也应该是首款同时集成有两个显示核心的处理器,它还保留了英特尔处理器原有的HD 630核芯显卡,其目的与之前相同——当用户只是进行轻量级使用,如看4K或高清视频时,运用核芯显卡将更加省电,同时核芯显卡的编码解码能力、视频输出质量也优于不少独立显卡,支持VP9&HEVC 10b硬件编码与解码。
  不过在处理器核心方面,“搭载Radeon RX Vega M显卡的第八代智能英特尔酷睿处理器”并没有显著的进步。经本刊对英特尔官方的采访确认,这款处理器采用的还是第七代Kaby Lake处理器核心,基于14nm+生产工艺,而并非Coffee Lake才用的14nm++工艺。现在英特尔总共推出了多达4款这类处理器,从Core i5到Core i7,覆盖高端与中端市场。其中定位靠后的Core i7-8705G、Core i5-8305G的流处理器数量要少一些,为1280个;定位更高的两款Core i7处理器则所有运用24个CU单元。此外值得一提的是,在这类处理器中,即便是Core i5采用的也是4核心/8线程规划,而非第七代产品的4核心/4线程配置,相信这也是英特尔敢于将它称为第八代酷睿的主要原因。
  当然虽然处理器核心不是Coffee Lake,但Kaby Lake核心的表现仍不可小觑,最高3.8GHz~4.2GHz的加速频率,可以轻松满足各种游戏使用,再加上规模庞大,配备4GB HBM2显存的Radeon RX Vega M显卡,依靠集成显示核心“吃鸡”将完全可行。其实测性能在运行多款3D游戏大作时,1080p全高清辨别率下的游戏帧速都超过了60fps,并在游戏性能表现上优于搭载了GeForce GTX 1060 MAX-Q的游戏笔记本。
  那么为什么AMD要帮助英特尔打造比APU更强的处理器呢?我们分析原因主要在于首先“搭载Radeon RX Vega M显卡的第八代智能英特尔酷睿处理器”均采用BGA封装,集成在主板PCB上,从现在来看没有在零售市场销售的可能性。本刊也向各大主板厂商进行了咨询,均回复没有见到过这款神奇的产品,无法提供给测验样品。
  英特尔表示这款处理器将组要用在轻薄型的游戏笔记本电脑,以及英特尔的NUC上。NUC即英特尔的NUC迷你电脑,它将搭载集成Radeon RX Vega M显卡,Core i7级别的处理器,体形仅有1.2L,它非常适合发烧友和运行大工作负载的内容创作者,是英特尔推出的最小体积并可支持虚拟现实的高端系统。同时,这款NUC还提供了两个Thunderbolt 3端口和两个千兆以太网端口,并可同时支持六台独立显示器,其中一个HDMI端口位于设备的前方,便于插入虚拟现实头盔,技术规格都相当强大。据悉这款NUC迷你电脑将于今年春季上市。
  因此如是使用在这些层面,那么这款处理器无论是对于桌面级锐龙APU还是锐龙移动版处理器来说,都没有威胁。毕竟它不会出现在DIY零售端市场,而锐龙移动版处理器主要面向物美价廉的轻薄笔记本电脑,“搭载Radeon RX Vega M显卡的第八代智能英特尔酷睿处理器”则是面向轻薄型的游戏平台,同时技术规模的强大,HBM2显存的集成,也意味着该处理器的成本肯定不会低,和锐龙移动版处理器不会在同一个市场区间竞争。所以,AMD官方对我们说到,“我们不认为这款英特尔处理器会对锐龙移动版处理器、锐龙APU的市场造成任何冲击”。
  而这也显然是AMD放心将性能、规格更加强大的Vega显示核心卖给英特尔的主要原因——借助英特尔强大的销售渠道,既能促进显示核心的销售,提升利润,且自身又没有任何损失的话,为什么不联手呢?从产品层面来看,当游戏玩家被那些配备独立显卡,沉重的游戏笔记本搞得彻底崩溃的时候,该处理器的出现将有能力把游戏笔记本的重量控制在2公斤以内,彻底搞定这个痛点,并凭借仅仅65~100W的TDP热规划功耗大幅延长游戏笔记本的电池续航时间。因此这还真不是一个打着AMD、英特尔首次“联手”的噱头之物,而是值得游戏玩家期待的用心之作。
GMT+8, 2026-1-14 19:13 , Processed in 0.183058 second(s), 17 queries .
