TCL液晶电视MT27机芯指示灯亮,打不开机
2023-4-29 08:41| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 故障表现为:指示灯亮,打不开机检修与分析:网点送修,测待机3.3V正常,再测FLASH无供电。测DC-DC12V-5V电路,无5V输出,更换Q100:D13N03后一切正常。 总结:先软件,后硬件,应先确定数字板各部分供电正常的 ...
    故障表现为:指示灯亮,打不开机
检修与分析:网点送修,测待机3.3V正常,再测FLASH无供电。测DC-DC12V-5V电路,无5V输出,更换Q100:D13N03后一切正常。  总结:先软件,后硬件,应先确定数字板各部分供电正常的情况下,再升级软件,不然会把存储数据搞乱,维修走弯路!
GMT+8, 2025-12-9 08:47 , Processed in 0.176357 second(s), 17 queries .
