STAX SR-L500 静电式头戴式耳机测评
2023-5-13 21:23| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   前不久我们发布了STAX SR-L700耳机的测评报告,这只耳机作为Advanced Lambda系列的旗舰,在高频和解析力方面拥有接近STAX SR-009的水准,而不一样于SR-009的振膜形状 ...
      前不久我们发布了STAX SR-L700耳机的测评报告,这只耳机作为Advanced Lambda系列的旗舰,在高频和解析力方面拥有接近STAX SR-009的水准,而不一样于SR-009的振膜形状和支架材料以及固定结构让它们声音风格有所不一样。新的Lambda系列反而可以带来更多一些的低频量感和中频、低频更为厚实的听感。当然,SR-009在整个频率范围内的解析力依旧占优,而风格上也显著更为宽松,高频的空间感宽松感优势依旧比较显著。今天,我们测评比L700定位低一级别的L500,这款耳机的售价其实又要比L700便宜了不少[L700售价7599元],官方定价3599元。提示一下,STAX的SRM-353X耳机放大器在官方配套中正是和L500构成了一个SRS-5100系统,不过两个一起买也没啥优惠?
样机来源:厂商送测
样机类型:市售量产机
是否商业关系:否
  关于STAX SR-L500的客观介绍不用太多,从外观来看它和L700基本没有差别,在L700介绍中曾经写过两款耳机的几点主要差别和技术上的相同点。先来复习一下它们主要技术的异同。
  STAX SR-407 头戴式静电耳机 - 静电扬声器单元的内部结构,从左至右依次为:防尘膜、极板、振膜、另一块极板和外壳
  在这一代的Lambda系列中,L500和L700都运用了新的不锈钢固定支架[如下图的SR-407拆解,极板和振膜三片固定结构],但从照片中我们就可以看出在L700后侧极板有一个X型的支架,而L500是没有的。可以明确,极板、振膜的固定结构两款耳机有显著可见的不一样。
STAX SR-L700 静电式头戴式耳机
  不一样点还有,它们的耳机线的材料不一样,这是STAX一直以来区分Lambda系列的做法,由于不能换线,所以真不知道线材带来影响有多大[从前两代Lambda来说,据某可靠消息说线材影响是比较大的]。最后,跟运用体验稍有关系的,耳垫外的皮质材料,L700是真羊皮,而L500是仿皮质材料,头架的样式稍有不一样,运用体验稍有差别。耳机的尺寸较大,300多克的重量和较小的压力让耳机的佩戴舒适度没什么问题。下面进入主观听感测评。
STAX SR-L500/L700静电式头戴式耳机
  在今天主观听感测评中,我们主要对比耳机是之前测评过的STAX L700,就不再对比SR-009了。STAX耳放还是运用SRM-353X和SRM-007T。动圈耳机方面,我们依旧运用节奏的幻想曲B-HP耳放,搭配AKG K812耳机作为参照。音源运用Monitor 09 Plus、MD30 Plus等。
STAX SRM-353X 静电耳机放大器-对比SRM-007T
爱科技 AKG K812 头戴式耳机
乐之邦 Musiland Monitor 09 Plus USB声卡
TempoTec 节奏 Fantasia 幻想曲 B-HP 耳机放大器与PowerBox电源
  整体印象:相比L700来说,L500的价格是它的一半不到,STAX对它的定位和期望看起来不高,但实际听到L500之后,肯定更多的还是惊喜。虽然L500的高频解析力相比L700有所下降,但它在高频的瞬态、中频的结像、解析力和层次,以及整体的声音控制力,整个声音瞬态因为极为真实带来的从容、宽松和柔和,仍具有STAX静电耳机的特点。当然,L500在一些声音细节方面开始和K812这样的动圈耳机互有胜负,而不是L700、SR009下的完胜动圈。
  高频表现:STAX SR-L500耳机的高频解析力在以上两款耳放下表现都足够细腻,声音层次丰富,瞬态表现极为稳定。不过在极高频的动态和解析力上相比L700下降比较显著,高频也变为比较收敛的风格。相对来说在353X耳放下,高频密度和动态会比007T耳放下稍好,但风格也稍硬一点。在极高频带来的空间感和微弱细节的高频延伸方面,K812要强于L500.但在整个高频的表现上,L500的瞬态真实感,层次的细腻,和中高频的衔接方面依旧优于K812。
  L500像是一个显著收敛了高频的L700,声场的宽度也缩紧了一些,从大多数音乐的表现上来说,L500的细节确实相比L700有所下降。不过,这种变暗的高频,相比动圈耳机除了空间感偏弱外,瞬态和失真应该依旧优于动圈。中高频衔接方面的解析力,强于K812,声音反而变得比L700更为温和了一些。而又要比K812耳机的中高频层次丰富的多,而且声音稳健得多。
中频表现:STAX L500的中频解析力相比L700也稍有下降,厚度却有一定的提升,这是因为高频部分成分下降所致。这样的中频表现和K812相比,解析力和厚度都要占优,动态表现稍弱于合适耳放下搭配的K812[B-HP耳放搭配K812,还是要强于Monitor09Plus不少的,尤其是控制力和动态].在人声的表现上,平板耳机的真实从容的听感依旧无敌,由于我自己的HE560已经卖了……,所以不好AB对比。但凭个人印象,L500的中频解析力应该优于HE560,整体听感也应该比HE560更为鲜活细腻一些。其实之前没有想到L500的中频厚度会好于K812,但在人声表现上确实L500优于K812很多,在交响乐的表现上,K812还是表现出了更好的动态,声音显得更为张持有度,放得更开。而L500则相比L700、K812都更显得沉稳,力度稍显不够。
  低频表现:L500的低频相比L700差别更小一些,但是似乎在353X耳放下L500的低频反而弹性要稍稍好一些,下潜要稍弱于L700.无论是L500还是L700,低频表现并不比K812这样的动圈耳机有显著差距,而且真正的比较慢速的中低频和低频音乐,L500和L700的解析力都要优于K812.STAX静电乃至平面振膜在瞬态的真实听感低频部分同样有效。值得一提的是,353X耳放搭配L500和L700的最大弱点可能就在低频,这个低频相对太干净,瞬态在静电耳机下显得偏快了一些,所以略显死板。当然,我们在动圈耳机中也会谈到瞬态速度太快导致的低频死板,但这个听感上还是显著不一样。353X耳放的低频在中低频部分还是相当舒展的,但在下潜相对较深的部分开始速度变快,有点莫名发呆。而动圈的速度变快,会有些像被压抑的感觉。
  与SRM-353X和SRM-007t系列耳放搭配:此次听SRM-353X耳放搭配SR-009时,高频的表现其实还是另我们满意的,整体印象没有在SRM-727T下的009表现的那么生硬。只是相比007t耳放,高频略微硬了一些,但是解析力也就更高了一点,密度也更好了一些,这在L700和L500也是一样。由于L500的高频解析力相比更高端的几款耳机水平更低,其实在353X耳放下L500的高频密度、动态和解析力都要优于007t耳放。在中频和低频的听感方面,353X依旧无法和007t耳放抗衡,弱点最大在低频部分,上文已经讲过。不过,即便是在353X的搭配下L500依旧还是发挥了8成以上的实力。为了中和353X的低频问题,推荐选用中频、低频比较柔和的音源,或者低频稍微夸张一点的音源。
总结
  STAX SR-L500耳机的整体素质相比L700有挺显著的下降,但售价下降的幅度也是比较惊人的。当然,讨论STAX耳机时我们应该考虑到它们的系统定价,相信STAX厂家对耳机定价也是这么考虑的。如果抛开耳放不谈,L500以3500元的售价依旧是性价比极高的选择。但对于大多数高端耳机的用户来说,如果本来就有耳机放大器的预算,那么无论是SRM-353X还是SRM-007t和自家耳机搭配同样是性价比极高的耳放。总要比森黑塞尔的自家耳放更能发挥出自家耳机的实力。STAX SR-L500耳机同样是体验STAX静电耳机不错的入门之选,Soomal给予这款耳机以推荐评级,不过我们从系统的角度出发,更为推荐SR-L700。
GMT+8, 2026-1-14 19:12 , Processed in 0.159478 second(s), 17 queries .
