| HyperX Alloy Elite RGB阿洛伊精英RGB机械键盘是金士顿旗下高端电竞品牌HyperX推出的最新款机械键盘,从命名可以看出它的定位在Alloy阿洛伊之上,属于进阶款机械键盘,和我们之前测评的HyperX Alloy Elite相比增加了独特的RGB幻彩灯带并支持RGB动态灯光效果,板载内存搭配HyperX NGenuity驱动软件可实现键盘定制功能,最多可保存3个配置文件,随时随地随心设置,是一款高端的RGB机械键盘。今天就随小编一起来看看HyperX Alloy Elite RGB阿洛伊精英RGB游戏机械键盘测评文章吧! 在外观和颜值上,Alloy Elite RGB更胜一筹,拥有独特的银灰色多媒体键和音量滚轮,中间一条RGB幻彩灯带分割线,状态指示灯竖直排列置于右侧,配备类肤材质的大面积手托和钛色替换游戏键帽,搭载Cheery MX RGB键轴,支持全键无冲,4个亮度背光效果。 概览 HyperX Alloy Elite RGB阿洛伊精英RGB游戏机械键盘测评 尺寸:444mm*226.8mm*37.4mm 净重:1467克 键轴:Cherry MX RGB Blue/Brown/Red(樱桃MX RGB青轴/茶轴/红轴) 按键寿命:大于5000万次 键位标准:104键 背光:RGB背光,4个亮度级别 板载内存:3个配置文件 线缆与接口:1.8米USB2.0编织线 质保:两年 附件包括一个大手托、钛色纹理游戏键帽+键帽拆卸工具一套和运用说明书。 细节介绍 HyperX Alloy Elite RGB阿洛伊精英RGB机械键盘采用全黑色外观、标准104键位布局,配备金属面板和大面积手托,顶部设有多媒体功能区,左侧是大尺寸功能键调控亮度、灯光效果和游戏模式;右侧是大尺寸多媒体键,设有银灰色音量滚轮和上一曲/下一曲、暂停/播放、静音功能键。外观上以方正的线条感为主,功能区和主键区中间是一条分割的RGB幻彩灯带,支持动态灯光效果,侧面则是相似“钻石”的棱形切割规划,搭配幻彩灯带充满了现代科技感。 左侧功能键采用阶梯式的大方块按键规划,内嵌在功能区中,和方形的顶边相契合,按压阻尼舒服,有不错的触底回馈感。三个按键的功能分别是调整灯光亮度、调整灯光效果、切换游戏模式。 右侧功能键和左侧做成了反差的效果,左边是和顶边齐高,右边则是下沉式规划,从功能键的运用频率来说,音量滚轮和多媒体键的运用频率会比灯光按键要多得多,所以反差式规划既能起到杰出多媒体键和音量滚轮的作用,也是一个比较独特的外观规划。 音量滚轮阻尼显著,基本没有刻度感,很顺滑同时也非常静音,按键手感和左侧功能键差不多,手感不错,但回馈感要弱点。下方是HyperX的品牌logo,旁边是游戏模式、小键盘和大写锁定的状态指示灯。 背部一个USB2.0 Hub接口,可方便连接键鼠设备或U盘等。 菱形侧边效果如图所示,显然要比普通的方形侧边好看得多,配合顶边的下沉式规划和幻彩灯带也是非常抢眼的。 实心钢架面板,给予键轴更好的支撑,增加键轴的回馈感,手感和直接固定在PCB上的键轴有一定分别,金属支架的键轴回馈感会丰满很多,更能体现出机械轴的手感。同时金属面板+悬浮式规划也是近年比较流行的一个机械键盘外观,既能突显出机械轴的外观特点,同时也更好做清灰等维护工作。 背部两个防滑支架,可调整键盘高度和角度,配有六个防滑脚垫,避免键盘位移。 原装手托采用两段式规划,专门针对游戏玩家在左边采用纹理橡胶覆盖,类肤材质涂层,手感舒适触感柔软,不易吸汗滑手,适宜打游戏等激烈操作。 1.8米的外包尼龙编织数据线,两个USB接口,一个是键盘的数据口,一个是USB HUB功能。 HyperX Alloy Elite RGB阿洛伊精英RGB游戏机械键盘测评 在空格键、Shift键、回车键以及退格键和小键盘的长键帽均配有卫星轴的规划,可增强对键帽的支撑,避免晃动。 标配一组钛色的游戏键帽,其中W、A、S、D采用了防滑纹理表面规划。 原配键帽采用ABS材质,镂空印字透光工艺,手感细腻、柔滑,透光度不错,但不可避免的会有ABS材质的易打油问题。 樱桃RGB红轴性能介绍 Alloy Elite RGB有茶轴、青轴和红轴三种键轴可选,我们测评的是红轴版的,所以我们就再来说一下樱桃轴中的人气之王红轴。红轴是樱桃轴里的万金油轴,也是现在人气最多的键轴,它的手感是直上直下的的,起始压力和触发压力都比较小,用来打字办公或者游戏竞技都不会觉得费力,长时间运用也不会有疲惫感。同时也因为它的手感轻盈,让人很容易适应,不管是初玩机械键盘的新手还是玩遍樱桃轴的老鸟运用起来都不会有不适感。 再来看看红轴的键程图,起始压力30克,触发压力45克,触发行程2mm,可是说是快又轻盈,除了银轴MX Speed外,樱桃轴里在起始压力和触发压力这一块应该没有比红轴更轻盈、过度更流畅的了。 驱动介绍与RGB灯光效果展示 Alloy Elite RGB可运用全新的HpyerX NGenuity软件进行个性化设定,可设定RGB灯光效果,定制属于自己的游戏模式,并构建宏设定和每一个按键的光效和功能,提供三个配置文件储存个性化设定。 可进入官网下载驱动HpyerX NGenuity软件。个性化设定中主要分为三个模块进行设定,分别是灯光、游戏模式和宏功能。 我们先来看一下Alloy Elite RGB的灯光设定,可设定全局灯光、区域灯光和自由灯光。 全局灯光是设定全键盘的整体灯光效果,预设6种灯效,可通过右侧动作栏加入触发式组合动态效果,后三种无触发式组合动态效果可选,每一种灯效均支持单色灯光或双色灯光以及随机颜色灯光效果。 全局灯光则是设定局部灯效,比如针对MMO频繁运用1-9数字键的情况,则亮起数字键加W、A、S、D;FPS则亮起W、A、S、D加1-5数字键和空格以及Ctrl键,通过灯效杰出频繁运用的按键,避免误触。 自由灯光则是完全自定义设定了,自由选择任意键来设定任意灯效,组合出属于自己的灯光效果。 Alloy Elite RGB可以一键进入游戏模式,此处是设定游戏模式禁用的易触发按键,比如默认是禁用两个Win键,还可以禁用Alt+F4等功能,防止女朋友拉你去逛街,强退游戏…… 宏功能可以单独设定每个按键的功能,比如把字母键“I”改为“H”或者设为启动某个使用程序以及音量加减等多媒体功能。 还可以记录“宏”动作并映射到某个按键上,这样可以实现一个按键输出组合动作的功能,在一些RPG游戏中需要输出一套组合动作才能触发的技能,这个功能就比较实用,以前一般会用“按键精灵”等软件来实现,但软件映射按键功能有时候会蓝屏……用键盘比较保险。 再来说说运用方式,点击左下角的“记录”按键就会进入“宏”功能的录制模式,这时候你的鼠标点击和键盘输出以及中间的延迟都会被记录下来,再点击左下角的“停止”和左边的使用就会生成“宏”功能的配置文件。 当然,录制完的配置文件也可以进行修改。 HyperX Alloy Elite RGB阿洛伊精英RGB游戏机械键盘测评 最后录制完成、确认无误的配置文件可以在之前的“按键分配”处设定宏功能的按键,就可以实现按键的“宏”动作输出。 总结 HyperX Alloy Elite RGB阿洛伊精英RGB机械键盘是一款定位高端的RGB机械键盘,采用时下流行的实心金属面板+悬浮式键轴规划,方便打理,更彰显机械轴的特色美感,尤其是RGB的透明键轴,则更胜一筹。 外形上Alloy Elite RGB采用独有的菱形侧边切割规划,功能区和键位区中间一条RGB幻彩灯带分离,功能键和灯带下沉式规划,颇具未来科技的幻彩美感,和市面上其他机械键盘相比也是比较抢眼的外形规划。 附加值上,Alloy Elite RGB配备可拆卸手托和钛色纹理键帽,手感更舒适不易吸汗,并且首次发布了机械键盘的驱动软件NGenuity,支持灯光、游戏模式和宏功能三大功能设定,可设定RGB灯光效果,定制属于自己的游戏模式,并构建宏设定和每一个按键的光效和功能,增加机械键盘的可玩性。 Alloy Elite RGB搭载樱桃RGB键轴,樱桃出品,手感上自然不会让大家失望,有青轴、茶轴、红轴三种轴可选,满足不一样玩家的需要,提供5000万次以上的敲击寿命,在耐久度上无需担心,同时HyperX Alloy Elite RGB也是隶属于金士顿的产品,提供两年质保,金士顿的售后网点基本遍布一、二线城市,还是很让人放心的。 |
GMT+8, 2026-1-14 19:11 , Processed in 0.140398 second(s), 17 queries .
