老iPhone手机换电池大幅提升性能?来看看真相吧!
2023-5-13 21:23| 发布者: 开心| 查看: 190| 评论: 0
摘要:   前段时间一位来自社交网站Reddit的用户(TeckFire)发布了一个帖子,里面展示了他的旧款iPhone 6s在更换电池前后的Geekbench测试结果,发现在更换电池后Geekbench跑分 ...
      前段时间一位来自社交网站Reddit的用户(TeckFire)发布了一个帖子,里面展示了他的旧款iPhone 6s在更换电池前后的Geekbench测试结果,发现在更换电池后Geekbench跑分比换电池前高出很多。由此炒的沸沸扬扬,苹果公司也站出来表态了,表示正常的原装电池,对电量和温度的耐受XD很好,因为电池老化,为防止突然关机,于是iOS会自动下调CPU频率,从而导致机器性能变差,致使所谓的“变卡”。老iPhone手机换电池大幅提升性能是真的吗?来看看真相吧!
  这事件,要从前年冬天说起,当初iPhone 6s系列一到冬天,低温状态下电压容易骤降,无法满足SOC需求,导致各种强制关机,被全球媒体热上了一波。于是机制的苹果工程师在iOS 10的后续更新中加入了这样的机制:当电池损耗超过一定量时,系统强制SOC大幅降频,这样就不会突然断电了。由于iPhone降频是系统行为,无法预知苹果对此采用了何种策略。首先这种情况是真实存在的,严重老化的电池,确实会导致系统各种的问题,但是,接下来我要说的:
  严格地说,只有当你的电池损耗超过一定的阈值时(基本是三年左右或者效能低于70%的情况),换电池才会让你的SOC满血跑。也会同时消除很多卡顿现象,当然,这种对闪退毫无帮助,因为闪退只跟RAM大小有关,跟SOC频率无关。那么,事实的真相是,只有严重损耗的电池,才会导致苹果IOS系统将CPU降频使用,绝大多数客户更换电池后,只是待机时间延长了而已,你想通过换电池提升手机性能?我只能说,你想的有点多了......
老iPhone手机换电池大幅提升性能?来看看真相吧 图
  至于为什么网上铺天盖地的热炒电池话题,我使劲儿的帮你们想了想,揭开谜题吧!
第一,首先苹果本身就是热炒话题,可以带来大量流量。
其次,各个电池厂商,借机大做文章,你懂的。
  君不见,自打苹果一怒之下,宣布29美金换电池,你看看还有这么多关于电池的文章吗?      真相就是这样了,苹果不断升级系统,老产品就会越来越卡顿,这才是事实。想大幅提升性能,换iPhone X去吧!
看看网友怎么说:
9643673:别做梦了 换完只是没那么快耗光电而已!该卡照样卡!
新米达人:不过我觉得bgo卡和闪退是国服负优化的问题,我八月换过一次电池,然并卵。
剑圣:我换电池了,换了后感觉没什么改变,就是电池耐用了。 贫穷NNP:刚给6p换了新电池可以告诉你并没有.....
  知道了老iPhone手机换电池的真相,老iPhone用户还要去换电池吗?大家怎么看呢?欢迎在评论区留言讨论!
GMT+8, 2026-1-14 19:12 , Processed in 0.226494 second(s), 17 queries .
