TCL L32F2360液晶电视(MS82机芯)能开机,黑屏(背光不亮)
2023-4-29 08:41| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 维修与分析:通电试机,检测12V 及3.3V 正常 测量C16两端有24V 但输出插座无24V 检测U3场效应管没有导通。确认是无24v供给背光电路导致背光不亮。测量主板P-ON电压正常,测量Q3B级电压不正常,正常应有0.6V,断 ...
    维修与分析:通电试机,检测12V 及3.3V 正常 测量C16两端有24V 但输出插座无24V 检测U3场效应管没有导通。确认是无24v供给背光电路导致背光不亮。测量主板P-ON电压正常,测量Q3B级电压不正常,正常应有0.6V,断电拆下Q3正常,当拆下C20贴片电容用万用表测量有50欧左右电阻,已明显漏电,更换此贴片电容后开机一切正常。
GMT+8, 2025-12-9 08:47 , Processed in 0.177303 second(s), 17 queries .
