| 外屏裂很好检查,看外观就知道。 内屏裂就必须在一定条件下才能看出,这个条件就是:背光必须点亮 背光点亮的前提条件: 1、背光电源(12V或24V)正常 2、背光控制电平(3~5V)正常 3、背光板正常 4、灯管正常(一般不容易损坏) 如何向背光板提供电源 LCD电源板的种类: 1、有5V待机电源的电源板 将电源板上5V待机电源(标识为5V-Standby或5V-STB)与开关机控制端(标识为PS-on/off或VCC-on/off)短接。 开机后主电源强行起动,12V或24V电源向背光板供电。 2、无5V待机电源的电源板 准备一只7805三端稳压,其输入脚接电源板12V,地接电源板的地,输出脚接到电源板上的开关机控制端PS-ON。 开机后主电源强行起动,24V电源向背光板供电。 如果电源板故障 经上述处理后,如果电源板不能起动,无12V或/和24V输出,证明系电源板故障。 处理办法: 1、更换电源板 2、现场维修电源板 3、带电源板回去维修 如何向背光板提供开关电平 电源板能起动后(不管是正常起动还是强行起动),从电源板的开关机控制端PS-on/off或Vcc-on/off取一个高电平,连接至背光板的背光开关控制端。 如果背光不亮 经上述处理后,如果背光不亮,证明系背光板故障。 处理办法: 1、更换背光板 2、现场维修背光板 3、带背光板回去维修 如果背光点亮 仔细检查液晶屏是否已裂. |
GMT+8, 2025-12-9 08:12 , Processed in 0.129972 second(s), 17 queries .
