索尼RX0相机测评:披着运动相机的外壳探索未来
2023-5-13 21:22| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   在以前,小编从未想过会入手收到其他维修同行的一台运动相机,即便是GoPro也无法引起我的兴趣,因为本身我就是一个平时不会骑车不会滑滑板不会滑冰也更不会没事儿就去上山下海的人,我 ...
      在以前,小编从未想过会入手收到其他维修同行的一台运动相机,即便是GoPro也无法引起我的兴趣,因为本身我就是一个平时不会骑车不会滑滑板不会滑冰也更不会没事儿就去上山下海的人,我相信绝大多数人也是如此,就算是骑车也只是当交通工具使,跟体育运动没有半根腿毛的关系。也就是说,我找不到买运动相机的理由,直到索尼放出RX0广告的那一天,我的想法转变了,而入手RX0这些天我也发现,它并不是运动相机那么简单,更多甚至是索尼对未来相机形态的一种新尝试!一起来看看索尼RX0相机测评文章吧!
  之所以很多人第一时间会觉得它是运动相机,主要因为它非常小巧的体型和变态的三防功能与运动相机不谋而合,索尼正统的运动相机是酷拍系列,比如X3000R、AS300R等,RX则隶属于黑卡系列,而黑卡覆盖的范围可就广了,命名为代表未知的“0”,也意味着索尼其实并未给它下过定义,而是把这个权利交给用户,你要怎么用它,它就是什么相机。
  为什么这么说?先看一组参数吧,1英寸1530万像素堆栈式CMOS,可拍摄RAW格式照片,最高16fps连拍,1000fps/40倍慢动作……这看起来完全就是收到其他维修同行的一台RX10或RX100的数据嘛,但RX0的体型只有59mm X 40mm X 30mm,重量110克,四四方方的像个乐高积木块,而且裸机状态下就能10米防水,2米防摔和200公斤抗压,先天就更皮实(已经被我儿子当流星锤使了好些天,木地板都砸出了不少小凹坑,RX0依然毫发无损功能正常)。作为对比,与之价格接近的酷拍X3000R运动相机(监控手表套装)是1/2.5英寸背照CMOS,只能拍JPG照片,可以录制100Mbps 4K视频,采用的是相似DV的造型规划,单机体重89克,但三防功能需要结合保护壳才能实现……
  所以从功能来说,RX0的规划更倾向于相机而非摄像机,但你可能会觉得为什么1英寸CMOS,尤其是以速度见长的堆栈式CMOS不给上4K视频呢?索尼在挤牙膏么?这可能还真不能怪索尼,稍微想想吧,1英寸CMOS的尺寸就是13.8mm X 8.8mm,就这么小的机身塞进一块堆栈式CMOS最大的问题不就正是散热么?而且这货用的还是薄得像张纸的TF卡,说实话4K高码率写起来真的会扛不住,实际上用RX0拍视频的时间稍长一些就能确切感受到机身的微微发热,即便现在是气温也就10℃左右的南方湿冷冬季。
  但如果真的想要4K的话也不是不可以,RX0借鉴了2014年A7S的4K策略——外录!用RX0录制高码率的4:2:2 4K并通过HDMI输出到外部的硬盘录像机进行文件记录,同时运用外置监视屏进行操作,说实话,这算是强行4K了,毕竟这套系统跟RX0极小型化的规划初衷是背道而驰的。
  受体型影响的第二个原因就是电池,RX0的电池只有3Wh,比RX100 V的4.5Wh还要小,而后者是出了名的短命电池续航,在大家都是1英寸的情况下,RX0的电池续航自然也好不到哪里去,拍摄视频半小时,拍照400张就到头了。但别忘了RX0非常小巧啊,而且它还支持USB充电,5000mAh/5V的移动电源就足够RX0反复充电5~6次了,还是比较方便。
  而且小体型也带来了一些与常规相机不一样的规划点,比如它虽然是堆栈式CMOS,有16fps连拍,但实际上这是锁定对焦和快门后的连拍速度,在保持对焦的情况下只能5.5fps,主要原因是对焦速度跟不上,因为它没有配备片上相位差对焦,而是采用了传统的反差对焦,目的当然是为了省电和降低发热量咯。
  RX0体型很小巧,总会给人跟手机一样可以拥有较近对焦距离的错觉,但实际上它的最近对焦距离长达50厘米,所以想用它拍一些美食、花卉等微距特写是不可能了。而在视频模式下它只能选择手动或预对焦,预对焦的意思就是0.5米~1米为一档,名为Near模式,其他距离为另一档……所以说对焦是RX0一大弱项一点儿也不为过。
  此之外因为镜头跟CMOS非常非常靠近,所以RX0没有机械快门,采用全局电子快门,速度从1/4秒到1/32000秒,除此之外也是为了节省空间,光圈跟手机镜头一样采用固定值规划,RX0只有F4这一个光圈,换句话说它可以在强光环境拍摄,但弱光环境下因为快门不够慢,光圈也不够大,只能靠提升ISO来弥补;登高望远时想拍一些风景照也没办法缩小光圈让景深更深。
  回到RX0的操作体验来说说吧,毫无疑问这个小东西在便携性上可以完虐九成九的相机,真的可以随便放在衣兜裤兜里带走,甚至同一个兜里还能放点别的东西,三防属性加成也让我可以放心地把它交给儿子当玩具玩,顺便开发一下他的摄影天赋,而且它还有等效24mm的广角,这个视角的实用性很不错,而且毫无疑问采用了Tessar结构,这个已有110多年历史的老结构就是以缩小镜头体积而闻名,大多数现在的饼干头都基于此,所以自然是超迷你机身的RX0必选。而这个结构的缺点是光圈做不大,基本上最大也就F2.8,而且对复杂像差的校正能力有限,RX0的这颗Tessar 24mm F4是6片组合,全都是非球面,为的就是能改善这方面的问题。
  就具体成像素质来看,小胖觉得虽然是1英寸底,但大家还是别抱太大的希望,特别是想要拿它跟APS-C级无反单反比较的话……毕竟前面也说了它的拍摄限制其实还挺多的,低感光度下的解析力只能说是一般,1500万像素在当下来看并不算高,这颗24mm镜头的边缘成像也有一定程度的下降。而且高感素质并不算出色,JPG直出ISO 1600的涂抹就很显著,重在消除噪点,降低了机内降噪也是如此。
  不过如果你对画质要求很高的话,RX0可以拍RAW,Camera RAW 10.0就已经可以解码了,这块1英寸底的底噪控制得还不错,暗部动态范围在3档左右的调整范围内问题不大,但到第4档的时候噪点就显著起来(下图从上至下分别是+3、+4、+5档曝光的暗部100%截图),毕竟就这么小一点儿,规划限制还是在这摆着的。
  而根据索尼官方宣传片来看,多机共同工作是它的卖点之一,毕竟10台RX0也不过1公斤出头,以10个不一样角度同步拍摄,不仅因小型化而取到特别的角度,三防也能让拍摄更专注,最重要的是一气呵成,算是相对低成本一点的多视角动感视频拍摄方案了。
  回到标题来看,为什么说RX0是相机的未来探索,并不是说未来相机就一定会发展成它这个样子,只是它给了我们很多的启发,原来大底相机可以做到这么小巧,它的很多限制也主要因为规划思路太突进,但在高度集中化规划的大方向下,未来我们应该还可以看到索尼拿出更多综合适用面更广的超迷你机身,这一点无疑才是最值得兴奋的。
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 1.121914 second(s), 17 queries .
