TCL L32F15000-3D液晶电视(MS28L机芯)三无
2023-4-29 08:41| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无维修与分析:通电检查测量3.3V波动,判断是电源板问题,检查3.3待机电路,更换了IC,和光耦,TL431,等电路没有解决问题,断开负载3.3V正常,怀疑是3.3V带负载能力差,检查各个外围元件没有发现问 ...
    故障表现为:三无
维修与分析:通电检查测量3.3V波动,判断是电源板问题,检查3.3待机电路,更换了IC,和光耦,TL431,等电路没有解决问题,断开负载3.3V正常,怀疑是3.3V带负载能力差,检查各个外围元件没有发现问题,后来怀疑是不是300V供电不够,更换300V电容,试机修复。
GMT+8, 2025-12-9 08:47 , Processed in 0.184728 second(s), 17 queries .
