罗技MX ERGO无线轨迹球测评
2023-5-13 21:21| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   轨迹球是什么,相信很多朋友都没接触到,轨迹球是一种特定的鼠标,以设备上球体滚轮方式代替鼠标的移动,其功能与鼠标相似,其特点是,通过手指带动球滚动而带动屏幕 ...
  轨迹球是什么,相信很多朋友都没接触到,轨迹球是一种特定的鼠标,以设备上球体滚轮方式代替鼠标的移动,其功能与鼠标相似,其特点是,通过手指带动球滚动而带动屏幕上指针的移动,这样不需要整个手臂的移动,减少了整个手的疲劳度。说到轨迹球,不得不说罗技,罗技对轨迹球设备的规划开发有着丰富的经验,量产的从木星,到M570,再到新款的MX ERGO无线轨迹球,旨在为轨迹球发烧友和寻找鼠标及触摸板替代产品的消费者打造的出色轨迹球。下面就给大家说下小编对罗技MX ERGO无线轨迹球的运用体验。
  罗技MX ERGO无线轨迹球包装与罗技MX大师系列一致,采用翻页式包装规划,包装语言简洁,不开箱即可看到鼠标的羊毛,从包装简介上就可以获悉该款产品的一些操作及特色功能等。
  配件有数据线、2.4G优联无线适配器、建议运用说明、质保卡和两张信息卡片。
  罗技MX ERGO无线轨迹球整体为黑灰色,造型与传统鼠标相似,一样的按键布局,有传统的鼠标轮廓,除此外又有较大不一样,如宽大的身躯外,最杰出的就是左侧裙凸起的滚球,整体造型相当霸气,有工业规划中专业设备的气质。
规格
尺寸:132.5 x 51.4 x 99.8 mm
重量: 164 克(不包含金属板/不包含接收器)
重量: 259 克(含金属板/含接收器)
技术规格
罗技优良的光学追踪技术
额定值:380 dpi
最小值和最大值:320 dpi 到 440 dpi
按键数: 8
无线技术
先进的 2.4GHz 无线技术
有效操作距离
约 10 米
电池
可充电锂离子电池(500 mA)
电池寿命
完全充电后可运用长达4个月
—— 细节展示 ——
  罗技MX ERGO无线轨迹球上盖部分除了按键和左侧裙,其表面采用类肤手感的橡胶涂层,摸起来有厚实感,有一定的弹性,表面呈磨砂纹理,手感舒适,防滑效果出色,左右按键部分表面为磨砂涂层处理,左侧裙则为硬塑料,其表面也有做磨砂工艺处理。
  罗技MX ERGO数据接口在头部下方,接口类型为Micro USB。
  MX ERGO主按键部分与传统鼠标一样,按键面板采用分离式规划,微动为欧姆龙7N(10M),左右键手感一致,清脆舒适,左键边缘还有两个功能键,采用贴片式微动,手感一般。罗技MX系列滚轮一直都很不错,MX ERGO采用铝合金框架4D滚轮,手感表现优秀,但无MX Master的自适应切换功能和双模切换功能。滚轮后方是无线设备切换按钮,支持在2个设备之间切换,后方还有1、2透光数字标识和状态指示灯。
  MX ERGO重点就是在机身左侧的滚球,其位置在左侧群居中靠前,以小编18cm手长为例,趴握时,大拇指的指纹中心点刚好在球的中心点,球体的滚动顺畅,但定位很好,当然滚动也根据手指的拨动力度。滚轮右上方有个按键,是光标速度和准确度的切换按钮,边上有个状态指示等,该按键功能其实和鼠标DPI切换按键相似。由于侧裙捏握比较少,并没有做涂层工艺处理。
  MX ERGO右侧看起来不算侧裙,与上盖算是一个平面,其角度圆滑,在靠近边缘部分还有工学的凹陷规划,让手指可以更好的放置。
  罗技MX ERGO无线轨迹球底部是非常平整,是一块基于一片铝合金底座的硕大的橡胶底,这可以让它平稳的放置在桌面上,而底座与鼠标底部有对应的凹槽和凸起规划,通过强力磁石吸附,而且有两个角度切换,切换很简单,握住轨迹球,朝向单边用施压即可。
  上图为平放状态,下图是底座切换20度角后的状态,两种状态都是为了更好的迎合用户的办公需要。
  轨迹球运用过程中,滚轮内部凹槽最容易藏污纳垢,MX ERGO在底部设一个孔位,用工具向内顶住滚球,就可以将滚球顶出,然后对槽内的污垢进行清理,操作起来比较方便,不过前提要用不伤表面的硬物才行。
  上图为滚球仓内部构造,有光头和3个固定滚珠。
—— 运用体验 ——
  罗技MX ERGO无线轨迹球有独立的驱动支持,驱动程序也比较大,有146M,其操作界面与之前的MX大师系列保持一致。
  按键设置界面可以对界面上带圈圈的按键进行设置,可设置的功能比较丰富,但是无法录制宏命令,另外侧键与滚轮左右按键可设置的功能还是有一点分别,滚轮左右按键可以设置滑块滚动的速度。
  指针和滚动界面可以设置光变移动的速度,相当于DPI,有11档值可供设置。
  FLOW功能,在MX Master 2S上就有展示,日常办公的好助手,很实用的功能。
  罗技MX ERGO无线轨迹球体积要比传统鼠标要大很多,大身躯配上出色的工学规划,让其趴握非常舒适,用滚轮替代了鼠标的移动,杜绝鼠标手,长时间运用也不会觉的疲劳。
  罗技MX ERGO无线轨迹球主要用户群还是从事规划和办公的用户,对于习惯传统鼠标操作的用户,初次运用还是不会很顺手,不过习惯了就会有很好的表现。轨迹球光标速度对于2K屏幕来说,足够运用,如果是4K屏以上,就会显得偏慢些。
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.167848 second(s), 17 queries .
