| 故障表现为:灯亮不开机 维修与分析:通电测试机子灯亮不能开机,测P-ON为高电平,24V正常,测U201 SDA脚为0.8V,SCL脚为3.3V,断电拆开连到高频头R108与主IC U300的电阻R305再开机仍然为0.8V,分析认为不是主板漏电就是U201和功放IC U601有异常,再拆开R664开机试机测量SDA电压上升到3.3V,恢复U201、高频头、主IC 这间的连接电阻开机正常,因为R664不送SDA信号入功放IC肯定无声音,关机更换IC U601和恢复R664开机一切正常。 |
GMT+8, 2025-12-9 06:07 , Processed in 0.193541 second(s), 17 queries .
