TCL L48F5390A-3D液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:41| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机维修与分析:通电发现待机指示灯一直闪,按待机键无任何反映,测待机电压3.3V正常,无24V电压,怀凝电源保护,断开24V负载,电压正常说明电源板是好的,检查背光板也没有问题。可以确认背 ...
    故障表现为:灯亮不开机
维修与分析:通电发现待机指示灯一直闪,按待机键无任何反映,测待机电压3.3V正常,无24V电压,怀凝电源保护,断开24V负载,电压正常说明电源板是好的,检查背光板也没有问题。可以确认背光驱动板是好的,于是把灯管排线拔下,电源板、主板能正常启动,故障部位应该在显示屏的发光组件上,于是拆开屏,拔掉两头的排线再次试机,故障依旧。问题应该出在灯条与背光板这间的连线上,于是顺着两头线路检查发现排线和主板间有短路现象,拆开主板发现排线有破损,有绝缘胶带重新包扎,开机正常。
GMT+8, 2025-12-9 06:07 , Processed in 0.186577 second(s), 16 queries .
