华硕灵耀U3100UN测评体验:性能不因轻薄而妥协!
2023-5-13 21:20| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   继U5100和U4100系列之后,华硕ZenBook家族终于迎来了旗下13英寸的全新成员——U3100,这款产品延续了前辈们赖以为生的轻薄属性,并将硬件平台升级到第八代酷睿处理器 ...
      继U5100和U4100系列之后,华硕ZenBook家族终于迎来了旗下13英寸的全新成员——U3100,这款产品延续了前辈们赖以为生的轻薄属性,并将硬件平台升级到第八代酷睿处理器和NVIDIA MX150独显的组合,在便携性和性能之间取得了更好的平衡。  今天小编为大家带来的华硕灵耀U3100UN测评体验产品,只是现在该产品还没正式上市,价格信息还不清楚。
熟悉的水晶外壳
  拿华硕灵耀U3100在手,给人的第一感觉就是轻薄。这款产品整机的实测重量只有1.14kg,哪怕是长时间背着它飞来飞去也不会成为肩膀的负担。最重要的一点是,灵耀U3000可不是花架子,其内部搭载的硬件可是i7-8550U和MX150独显,性能方面还是颇为给力的。
  小编收到的灵耀U3100为蓝色版本,A面并不是华硕灵耀家族常用的同心圆金属,而是采用纳米压印微影技术的水晶外壳,可以折射光线,看起来就跟时下流行的玻璃材质后盖的智能手机相似。
  这种规划最早曾在灵耀U4100UQ身上出现,优点是看起来更酷更时尚,缺点则是水晶外壳容易沾惹指纹,也容易被划伤,平时需要更加小心的保养。
窄边框金属身
  华硕灵耀U3100采用了13.3英寸IPS屏幕,得益于窄边框规划,让它获得了不逊于12英寸笔记本的身材。
  屏幕上方摄像头两侧的开孔为矩阵式MIC,在视频聊天或会议时可以起到降噪和声音增益的功效。
  华硕灵耀U3100的机身(C面)采用了一体化的金属材质,表面的磨砂喷涂工艺带来了更好的质感,硕大的触控板和右上角的指纹识别技术模块也被一圈CNC工艺打磨的亮边包裹,显得格外醒目。
  这款产品内置哈曼卡慢品牌扬声器,结合华硕SonicMaster美声大师音效技术,外放的声音表现还是蛮不错的。
  华硕灵耀U3100键盘的键帽面积、键程和键距合理,敲击手感非常出色。键盘内藏有背光灯,可以通过F3/F4进行三段亮度的调节。
  华硕灵耀U3100将接口平均分布在机身两侧,机身左侧依次提供了电源插口、HDMI、USB3.0和USB Type-C接口。
  机身右侧依次为TF(MicroSD)卡插槽、复合式音频接口和USB3.0接口。对主打轻薄的机型来看接口种类数量勉强够用,如果能再赋予USB Type-C接口雷电3功能就完美了。
不因轻薄牺牲性能
  作为新品,华硕灵耀U3100自然不好意思再配老酷睿和940MX独显等古董了,这款产品搭载英特尔最新的第八代酷睿i7-8550U处理器,和七代i7-7500U相比核心数量从双核升级到了四核,别看它的TDP依旧是15W,但瞬间的爆发力已经足以媲美45W的i5-7300HQ了。
  同时,华硕还为灵耀U3100准备了NVIDIA针对主流市场定制的MX150独显,我们可以将它看做GT1030的移动版。从GPU-Z截图来看,灵耀U3100的MX150为低功耗版,性能介于上代940MX和GTX950M之间。
  通过处理器-Z截图可见,华硕灵耀U3100内置的内存为DDR3,运行在双通道模式下。也许是出于成本的考虑,智趣狗近日测评的很多新一代轻薄本都没能用上DDR4内存,略显遗憾。
  华硕灵耀U3100还内置来自闪迪的512GB SSD,可惜它并不支持PCIe通道,读写速度无法突破GB/s大关。
  虽然在内存和硬盘上存在遗憾,但华硕灵耀U3100的整体性能表现还是颇为给力的,至少玩《守望先锋》级别的游戏还是没有压力的,对轻薄本而言这就足够了。
  在大家最关心的散热表现上,华硕灵耀U3100在AIDI64和FurMark双拷测验下,处理器和显卡的最高温度分别为92摄氏度和65摄氏度,而处理器可以始终保持睿频加速的状态并稳定在2.5GHz左右。对轻薄本而言,双拷不降频就算合格。如果你想让睿频频率再高一些,可以考虑运用带风扇的底座辅助散热。
电池可设定保养模式
屏幕支持护眼和自定义显示模式
拆解看内部结构
  华硕灵耀U3100没有什么拆解难度,拧下D面所有螺丝(注意靠后的2个脚垫里还藏有2颗螺丝哦)就能拆下底盖。
  灵耀U3100采用了单风扇单热管的散热模块,处理器和GPU分别位于风扇左右两侧,避免了温度的堆叠。
  这款产品采用了板载LPDDR3内存颗粒的规划,无法升级。所以如果你对容量比较看重,购买时就必须一步到位。
  灵耀U3100只内置有1个M.2插槽,如果将来你想购买更大容量的SSD,老SSD就只能下岗了。
  作为一款轻薄本,华硕灵耀U3100的电池容量却高达50Wh,这在1.1kg笔记本中算是比较厚道的规划了。
  总的来说,华硕灵耀U3100延续了前辈的轻巧规划,水晶壳元素的加盟赋予了其更时尚动感的外观。在八代酷睿和MX150独显的帮助下,灵耀U3100可以在1080P高画质下满足更多3D网游的运行需要,较大的电池容量也为持久电池续航奠定了基础。
  不过,现阶段定位和灵耀U3100相似的机器有很多,这款产品能否受到更多用户的青睐,关键就取决于最终的定价了。
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.272993 second(s), 17 queries .
