TCL L39F3320B液晶电视(MS82G机芯)不定时图闪
2023-4-29 08:41| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时图闪 配屏T390HVN01-V0 维修与分析:通电测试机子,出现开机画面时,图像闪,接着图像正常,老化几分钟后又出现图闪,拆盖测量各点电压均正常,屏ID也正常,故障怀凝是LVDS线与屏和主板的插口接触 ...
维修与分析:通电测试机子,出现开机画面时,图像闪,接着图像正常,老化几分钟后又出现图闪,拆盖测量各点电压均正常,屏ID也正常,故障怀凝是LVDS线与屏和主板的插口接触不良,或者是逻辑板软排线接触不良,于是反复插拨LVDS线和软排线,故障依旧,维修陷入困境,不经意间发现有故障时逻辑板有异响,进一步检测发现异响由逻辑板U801发出,试着更换U801,老化数天故障不再出现。
GMT+8, 2025-12-9 06:05 , Processed in 0.180186 second(s), 16 queries .
