| Surface Pro 系列在广大用户心中一直有着非常重要的地位和良好的口碑,可今年 Surface Pro 系列来到第5代,微软竟放弃了以数字来命名的方式,直接称之为 Surface Pro。这种产品一般都是被寄予厚望的,那么 Surface Pro 究竟靠不靠谱呢?要测咱们就玩票大的,趁着微软官方商城周年庆,咱们来收到其他维修同行的一台顶配 Surface Pro! 其实从配置上看,i7 7660U、16GB 内存和1TB SSD 的组合确实十分强悍,轻便、易携带的体积也十分讨人喜欢,但是体验这玩意,还真不是参数和图片能够决定的,我们通过新Surface Pro测评测验见真章。外观:大大方方,令人舒适 Surface Pro 的外观延续了前作的规划,依旧是有棱有角的方正造型,和现在流行的一体式曲线风格背道而驰。首先在正面,仔细看就会发现两侧分别开了两条细槽,里面藏着 Surface Pro 的扬声器,因为音源正对用户,所以即使体积小巧,Surface Pro 的扬声器表现也令人满意,这在超极本中可不多见。 而在背面,微软采用了两段式规划,上方的一圈凹槽不仅和支架缝隙相映得彰,还很好地隐藏了通风口(其他版本 Surface Pro 没有内置风扇,但是顶配版是有的)。除此之外,微软还为 Surface Pro 规划了全新的铰链,使其完全隐藏在支架背后的同时还能做到尽量大角度的翻转,这一切使这款实为 PC 的产品看起来有了平板电脑一样的整体感。 最强二合一 为移动办公而生:新Surface Pro测评 除了规划,Surface Pro 的用料也是比较良心的,这一点体现在键盘上, Alcantara 材质触感十分出色,并且也提供了灰色、湖光绿、灰钴蓝和深酒红这五种颜色,如果你还觉得不够个性,那么 Marimekko for Microsoft Surface 特制版专业键盘等着你呢。不过很多朋友对 Alcantara 材质耐脏和耐磨性比较关心,就我司一款服役半年的 Surface Laptop 来看,并不会出现很多朋友担心的“包浆”或是磨破边的现象。 咱们手上这台 i7 顶配版不带键盘重量达到784g,比低配版重了16g。与之对比 12.9 英寸的 iPad Pro 重量为 677g,考虑到Surface Pro 还多了一个铰链结构和支架,所以这个数字还比较正常,不过从握持情况来看,Surface Pro 并不让人感觉吃力,更别说它还有支架呢!而在加上重量为 310g 的 Alcantara 键盘之后,这个旗舰笔电也不过 1094g ,便携性非常强。 运用体验:有不够,但你能看到微软的认真 前面我们也提到了 Surface Pro 拥有特制的铰链结构,在运用中的体验更显著,在0到60°的开合角度中 Surface Pro 的支架能轻易拨开,一旦超过这个角度阻尼会显著变大。这样的规划能够比较好地适应 Surface Pro 多种形态下的运用,比如支架在135°左右放在桌面时,手完全放在屏幕上也不用担心铰链会忽然转动。哦对了,Surface Pro 的支架最大开合角度约为165°,基本上能满足绝大多数运用场景的需要。 接下来再看看非常重要的数据接口,作为一块“平板”,Surface Pro 提供了磁吸式电源接口、3.5mm 耳机接口、Micro SD 卡读卡器(位于支架背后,比较隐蔽)、一个标准 USB 3.0 接口和 Mini DisplayPort 接口,同时顶部和底部分别是电源、音量按键和键盘端口。仅有一个标准 USB 接口和标准 SD 卡卡槽比较遗憾,在日常运用中应该是刚刚够用的水平,不过摄影爱好者可能就很困扰了。 从结构上来看,Surface Pro 不管是手持、放在桌面上,还是躺在床上,你都能找到非常舒服的方式来运用它,并且各个接口、开孔的位置安排也非常合理,没有冲突,那么软件方面体验如何呢?我们来试试 Surface Pro 的平板模式。 Win 10的平板模式下,用户检索使用可以通过前缀字母和磁贴两种方式,在左上角进行切换。点开使用默认都是全屏运行,没有了窗口概念,可通过左下角的多任务键来切换使用,如果需要分屏,在任务切换界面长按一下使用就能完成啦!而回到桌面也有一个 Win 键可供运用。小编认为在体验上,Win 10 加持的 Surface Pro 其实并不比安卓、苹果iOS 差,就是 UWP 使用还是需要多一些,因为如果不是 UWP 使用,还是会以窗口形式呈现,微软想要统一各大终端运用体验的话,还有不少路要走。 最后小编想说说 Surface Pro 的触控板,我们知道 Win 的触控板一直以来都是鸡肋的代名词,但是现在 Win 10 的体验还是非常不错的,触控板手势操作十分方便,三指向上为各窗口平铺,三指向下为回到桌面,三指左右滑动能够直接切换窗口,四指左右滑动切换桌面(Win 10支持多个桌面)。 对于 Surface 触控笔和 Surface Dial、Surface Arc 等产品我们已经在《你想要的或许它都有:Surface Book 2深度测评》中有过详细的解释,这里就不再赘述了,主要说说这款键盘。 Surface Pro 的键盘并没有内置显卡、电池等器件,所以虽然很轻薄,但强度肯定不如金属,所以在打字时整块键盘会随着手指的按压而微微起伏甚至是震动。不一样的人对这种体验看法也不一样,小编自己觉得这节奏很带感,但是有些同事认为给人一种不可靠的感觉。 但是有一说一,Surface Pro 的键盘套键程还是非常适中的,虽然称不上有力、清脆,但也绝对不是绵软无力,即使长时间运用也不会觉得难受,对此有担心的朋友可以放心购买。不过大家平时拿 Surface Pro 的时候最好是握持屏幕部分,毕竟键盘和机身通过磁吸连接,分离还是比较容易的。 性能测验:日常运用就两个字,舒爽 其实对于这样一款以便携和体验为主要卖点的产品来说,跑分、压力测验什么的似乎意义不大,所以小编这次试图从日常运用场景中提炼一些测验项目,来看看 Surface Pro 的表现能否满足大伙的需要。具体有游戏测验、数据传输、视频剪辑和照片处理这几个方面。 游戏测验 如此轻薄的本子肯定是不会搭载独显了,相信也不会有人拿这块 12.3 英寸的小屏玩大型游戏,不过 i7 7660U 内置的 Iris Plus Graphics 640 依旧算得上是一个合格的显卡。游戏方面,英雄联盟等比较休闲的游戏依然可以流畅运行,LOL 在 Surface Pro 的 2736 x 1824 最高辨别率下打开最高画质、垂直同步和抗锯齿,也能够提供 50fps 的稳定帧数,只有在团战中会下降到 30fps 左右。如果关闭垂直同步和抗锯齿,那么全程60fps 不是梦。 除了对画质要求不高的网游能够完美支持之外,Iris Plus Graphics 640 对于现阶段 DirectX 12 、4K 输出(60Hz)和3屏显示器的支持也是十分全面,如果你希望小巧的 Surface Pro 承担更多拓展任务,这块核显并不会让你失望。 数据传输 其实 SSD 的速度在前面游戏的加载中就让小编印象深刻,试用期间 Photoshop、Lightroom 等大型软件的打开时间基本上也是5秒钟左右。在 AS SSD Benchmark 中,这块 1TB 三星 PCI-e 固态硬盘的加持下,Surface Pro 顶配版跑出了读写 2587MB/S 和 1299MB/S 的恐怖成绩,不过这也并不让人意外,光是这块硬盘市面上售价可能就要超过3000元,日常运用中是绝对不会造成任何速度上的困扰了,所以这一项 Surface Pro 满分拿好,我们进行下一项。 这个 USB 3.0 的接口速度怎么样呢?我们准备了一个储存有 20.3 GB 文件的 USB 3.0 闪迪优盘,其中安装包、照片、视频、软件配置文件等类型一应俱全,文件总数超过4000个,来模拟日常运用状态。在测验中,Surface Pro 拷贝完花费了2分58秒,期间平均速度115MB/S,峰值可达142MB/S,速度令人满意且稳定性优秀,毕竟大量小体积文件往往会大幅降低拷贝速度。 照片处理 相信对于不少摄影爱好者来说,Surface Pro 是一个很好的户外后期设备,所以 Lightroom 批量导入和处理的测验也格外重要,要知道 Lightroom 可是非常吃 处理器 和内存的。这里我们准备了 100 张索尼 A7 拍摄的照片,包括 JPEG 格式和 RAW 格式,共200张,总计 2.75GB ,测验内容包括批量导入和批量后期处理。 测验结果,200张照片导入花费了24秒钟,而在批量处理中 Surface Pro 的表现十分优秀,我们在预设中设定了包括裁剪、曝光、白平衡、曲线、噪点消除、径向渐变和锐化等一系列经常运用的后期操作,可是 Surface Pro 仅仅花了13秒就完成了200张照片的后期和导出,这种速度令人咋舌。 最后为了给 Surface Pro 的性能定个位,我们还是跑了跑测验软件 CineBench R15,处理器 环节中,Surface Pro 的 i7 7660U 得到了414cb 的分数,而代表显卡性能的 OpenGL 则得到了62.19 fps,与之对比,Surface Book 2的 i7 8650U 和 GTX 1050得分分别为671分和92fps。 温度、电池续航 这款产品的发热源基本上只集中在 处理器 附近,而 Surface Pro 的 处理器 长时间处于 50% 负载时(安装大型游戏解压数据包),处理器 温度大概在70℃左右,这个时候发热似所有集中在以摄像头为圆心,半径 15cm 的范围内,所以这一块地方还是比较烫的。不过好在屏幕后的热量隔绝还不错,背面烫手的情况下,正面仅仅是略有些发热,并且风扇声音非常细微,所以整机即使是满载也不会让人觉得不舒服。 至于电池续航方面,之前我们测验 Surface Book 2 的时候,在线播放 1080P 视频半小时耗电量为13%。这次在同样性能优先模式、30%音量、100%亮度的情况下,Surface Pro 耗电为17%,这个成绩对于电池更小的 Surface Pro 来说已经非常不错了,毕竟 Surface Book 2的电池大小高达71000mWh,而 Surface Pro 为48000 mWh。至于日常运用情况下的耗电量,正常断断续续一天的移动办公是完全没问题的,亮屏正常轻度工作一小时耗电约为10%。 写在最后:面对定位清晰的Surface,不应该再犹豫 其实同样的价钱,Surface Book 2 和 Surface Pro 之间小编是更加喜欢后者的,因为它在便携性、易用性上还是体现了更大的优势,并且 i7+16GB 内存+1TB SSD 的组合基本上可以保证3年以上移动办公的性能需要。 但是这也仅仅是因为笔者对于游戏,或者是图形渲染方面的需要不高,所以 Surface Pro 可能更加适合,而如果你是一个希望有更高性能的用户,那么 Surface Book 可能才是首选。并且这两款产品可能都是更加吸引对电磁笔有需要的用户,至于 Surface Laptop,则是传统笔记本用户升级超极本的首选。 最后,虽然微软 Surface 近年来在可维修性上受到过诟病,但小编觉得一体式、不可拆卸式的规划其实是未来的趋势,因为只有这样才能带来更加极致的产品,而如果能够安全度过3~5年的运用寿命的话,是否容易维修也不重要了,所以对于喜欢 Surface 各项特点的朋友来说,犹豫其实没多大意义,毕竟有些东西只有 Surface 能给我们。 |
GMT+8, 2026-1-15 05:47 , Processed in 0.158811 second(s), 17 queries .
