TCL S5316A彩电(MT36SS机芯)时间错,不保存
2023-4-29 08:41| 发布者: 开心| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 故障现像:时间错,不保存故障检修:每次开机画面上的时间都一样,就算重新设置时间和日期后只要重新开机故障依旧,检测记忆电池3V是正常的,于是检测U8/8脚电压只有0V,正常为3V,再测D3时发现D3已处开路,更换D ...
    故障现像:时间错,不保存
故障检修:每次开机画面上的时间都一样,就算重新设置时间和日期后只要重新开机故障依旧,检测记忆电池3V是正常的,于是检测U8/8脚电压只有0V,正常为3V,再测D3时发现D3已处开路,更换D3, U8/8脚电压恢复3V,重设时间日期,反复开机故障不再现。
GMT+8, 2025-12-9 06:05 , Processed in 0.263680 second(s), 16 queries .
