TCL 46V7300-3D液晶电视(MT25H机芯)不开机(开机指示灯一闪一闪)
2023-4-29 08:41| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 故障现像:不开机(开机指示灯一闪一闪)故障检修:上电检测前在测各供电对地阻值时测到P102/7脚正反向对地阻值已接近短路,再目测整板时发现U700上面有一点被烧穿过的痕迹,把U700用热风枪吹下后再测P102/7脚 ...
    故障现像:不开机(开机指示灯一闪一闪)
故障检修:上电检测前在测各供电对地阻值时测到P102/7脚正反向对地阻值已接近短路,再目测整板时发现U700上面有一点被烧穿过的痕迹,把U700用热风枪吹下后再测P102/7脚正反向对地阻值仍然一样短路,于是顺着P102/7脚一路检测下去发现短路情况是直到U200封装BGA内部,由此判断为U002内部已短路,只好更换好板处理!
GMT+8, 2025-12-9 06:07 , Processed in 0.181349 second(s), 16 queries .
