自己动手给处理器换个炫酷风冷,酷冷至尊T610P评测
2023-5-13 21:18| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   前言:随着计算机硬件的不断提升,处理器性能也是有了质的飞跃,很多用户都喜欢自己DIY电脑主机,在选择处理器的时候很多用户都为了方便选择处理器自带的散热器,其实 ...
      前言:随着计算机硬件的不断提升,处理器性能也是有了质的飞跃,很多用户都喜欢自己DIY电脑主机,在选择处理器的时候很多用户都为了方便选择处理器自带的散热器,其实说实话对于性能较好的处理器,盒装风扇也不会影响其性能,但是如果想要更好发挥处理器性能,还是推荐运用一个比较好的散热器,市场上的散热器的型号种类也有很多,常见的也就是水冷和风冷,如果在手头较拮据还是可以选择风冷试试,毕竟同等价位风冷要比水冷要好点,现笔者就像大家推荐酷冷至尊T610P,价格适中,并且带有炫酷的RGB灯光效果,同时十分感谢有范试玩给与此次测评它的机会。
  【初识篇】
  包装比常规散热器要大好多,酷冷至尊系列的散热器功能和款式分类挺多的,笔者拿到的是酷冷至尊T610P风冷散热器,外包装上带有一些散热器的相关特点。
  和大多数的风冷风扇一样,酷冷至尊T610P可以兼容AMD和Intel的处理器,这样的兼容规划也会让其配件相对来说会比较多点,酷冷至尊T610P将配件分为AMD和Intel两组,其他相关配件仅一组,说明书还全都是英文的,仅能通过看图来安装。
  可以看到酷冷至尊T610P风冷散热器安装配件细节做工还是比较不错的,边缘的处理也都比较好,安装时还是要注意安全。
  酷冷至尊T610P风冷散热器采用两个直径为12CM风扇规划,两风扇的规划也可以加速其散热效果,双风扇中间带有RGB灯,运用的时候带有比较炫酷的灯光效果。
  酷冷至尊T610P风冷散热器的顶部也带有RGB灯光规划,中间是酷冷至尊的Logo,Logo采用金属材质规划,Logo周围也带有一圈RGB灯,顶部看起来也是质感十足。
  酷冷至尊T610P风冷散热器的两风扇采用可拆卸规划,用户可以随意进行搭配运用,可以通过风扇侧边将其取下,取下的时候不要太过用力,散热片还是有点较锋利。
  将两侧的风扇取下之后可以看到铝质散热鳍片,散热鳍片排列比较密集,中间也留有适当的散热间距,铝质散热鳍片虽然触摸不是很锋利,但是拆卸风扇不易速度过快,避免划伤。
  酷冷至尊T610P风冷散热器采用6根比较粗的散热管,六根散热管搭配铝质散热鳍片可以提供更更好的散热效果。
  安装酷冷至尊T610P风冷散热器之前先要将两边的风扇取下,风扇的连接线比较细,拔插还是要注意别生拉硬拽,毕竟拉断就尴尬了。
  酷冷至尊T610P风冷散热器不仅可以通过主板来设置其RGB灯的颜色,也可以通过RGB控制器来控制RGB灯的模式以及颜色变化。
  换散热风扇之前,笔者测得风扇处的温度在15度左右,这个仅仅是风扇周围的温度,并不能测得处理器的温度,仅仅做一个对比参考。
  【装机篇】
  酷冷至尊T610P风冷散热器的运用说明书主要以图文的形式来展示安装方式,安装时用户需要选择对应的安装示意图,安装固定扣的时候需要先顶住,这项操作显得不是特别方便,如果能改进一下就更好了。
  安装背部的固定扣具时先要注意固定扣上的标识,一面是AMD的标识,一面是Intel的标识,这个安装操作还是比较简单的,并且同品牌的处理器还能兼容几款不一样针脚。
  紧固螺丝的安装也比较简单,笔者就不再次赘述。
  涂抹散热硅脂之前,先要清除之前留下的硅脂,涂抹的时候尽量涂抹均匀即可,也不用涂抹太过厚实。
  安装酷冷至尊T610P风冷散热器之前需要撕掉防尘贴,说明书上好像说是要写撕掉膜,这个顺序用户可以根据喜好来安装,也没有必要完全按照说明书来安装,只要能安装正常运用即可。
  笔者运用华硕B150 M-ATX紧凑型主板,内存插槽和处理器的位置比较紧凑,安装之后不难发现如果想在第一个插槽运用散热马甲条是不可能的,第一个内存插槽仅仅只能安装普通内存条,用户在运用时先要确定自己主板类型,避免内存插槽的浪费。
  【运用篇】
  安装之后,通电试了试,能够正常工作,RGB灯效可以兼容华硕、华擎、技嘉以及微型RGB主板,主板灯光搭配散热风扇灯光,然后结合机箱风扇灯光,简直就是一场灯光的盛宴。
  酷冷至尊T610P风冷散热器最重要的功能当然还是散热了,简单的温度测验运用鲁大师即可,可以看到处理器待机情况下仅仅18度,并且双风散的规划也可以便于机箱内部的散热,其他硬件的温度也都比较低,风扇转速仅651转/分,如果用户要测验其其他性能,可以进行烤机测验,烤机测验可以和之前处理器风扇对比一下。
  酷冷至尊T610P风冷散热器可以手动调节几种不一样的灯光效果,手动调节控制器上有三个操控按钮,可以对RGB灯进行颜色切换、呼吸灯效果切换以及闪烁切换,几种切换模式都是固定的,用户不能进行自定义的时间或者颜色顺序设置。
  运用酷冷至尊T610P风冷散热器之后测得风扇表面温度为13.7度,虽然降温不是特别显著,并且这个仅仅是风扇表面温度,也就仅仅和之前的散热风扇做个简单的对比,实际还是得看处理器在同等情况下的运用测验温度。
  从更换到运用酷冷至尊T610P风冷散热器也有一段时间了,和笔者之前普通的风冷相比,其无论是体积、散热还是炫酷灯光效果都比之前要好,超大的风扇搭配6根散热管让其散热性能也提升了很多,炫酷灯光也能让机箱看起来更加时尚炫酷,散热器最主要的功能就是散热,但是由于其整体体积较大,对于机箱较小和主板较为紧凑的用户来说,并不能发挥其极致的效果,用户在购买时需要仔细了解其相关参数,并且控制器内置在机箱规划在机箱内部,操作不是特别方便,虽然其线够长,可以通过机箱侧面放置,但是有点影响美观,其价格方面,仅299的价格还是能让广大用户所接受,总的来说,其做工以及定位还是值得肯定的,对于入门玩家来说还是一个不错的选择。
GMT+8, 2026-1-15 05:47 , Processed in 0.174061 second(s), 17 queries .
