360手机N6 Pro测评体验
2023-5-13 21:17| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   如今全面屏之风已经席卷了整个手机圈,如果你的手机在过年前还没能用上18:9比例(还有17:9、18.5:9等)的屏幕,那多少都会有些落伍的赶脚。要知道,就连苹果也在今年 ...
      如今全面屏之风已经席卷了整个手机圈,如果你的手机在过年前还没能用上18:9比例(还有17:9、18.5:9等)的屏幕,那多少都会有些落伍的赶脚。要知道,就连苹果也在今年随了大流,通过iPhone X提交了第一份全面屏的作业,结果嘛,弄得iPhone 8系列都卖不动了。
  iPhone X都全面屏了,谁还能阻挡这种屏幕的普及?
  iPhone X的异形切割,以及复杂的面容ID黑科技短时间内还没有普及的可能性,所以安卓手机领域绝大多数全屏手机还保持着对称式的全面屏幕规划,即在嵌入18:9屏幕的同时,额头和下巴的高度保持一致,拥有超过80%以上的屏占比。这种规划虽然距离整面屏幕都是屏幕的初衷有点远,但毕竟是成熟度最高和可靠的规划方案。
  今天小编为大家带来的体验产品,就是来自360旗下的首款对称式全屏手机:N6 Pro。在介绍这款360手机N6 Pro测评体验前,咱们不妨先来回顾一下360手机在今年提交的成绩单。
  我们都知道,360手机旗下被细分为了Q、N、F三大系列,其中Q系列主打顶配、黑科技;F系列主打线下和体验;N系列主打强悍、高性价比。很遗憾,2017年Q和F家族都没有新成员诞生,360将主要精力都投入到打磨N系列家族的产品中。没错,它们就是年初上市的N5、N5s和全新的vizza。三款产品凭借出色的性价比和精准的定位,在双十一期间取得了非常出色的成绩。
  作为360手机的年度收官之作(不排除春节前还有Q系列的顶配新品哦),N6 Pro又给我们带来了哪些惊喜?别着急,咱们慢慢往下看。
小机身容纳大视野
  360手机N6 Pro最大的特色,就是引入了一面5.99英寸的18:9显示比例屏幕,辨别率为标准的Full HD+,也就是2160×1080像素,比传统16:9的FHD增加了240个像素,可以显示更多屏幕内容,开黑时也能获得更宽的视野,便于提前发现敌人踪迹。
  N6 Pro的这面屏幕拥有85%的NTSC色域覆盖,sRGB色域更是超过了100%,再结合in-cell全贴合技术辅助,让整个屏幕模组变得更薄、透光率更高,实际的显示效果非常出色。
屏幕边角也用了弧形切割
  在显示设置中,360手机N6 Pro不仅可以通过自定义模式设定饱和度、色温和对比度,还能一键切换到黑白显示模式或护眼模式,前者在夜间可以降低屏幕亮度,后者则能过滤伤害视网膜的蓝光,减少对视力的损害。
  得益于18:9比例全面屏,让N6 Pro在保持和5.5英寸前辈(如N5/N5s)的体型下,嵌入了视野更为宽阔的5.99英寸屏幕,并没有拿着传统6英寸手机时的那种撑手的感觉,持握手感非常不错,虽然谈不上单手操作,但单手稳定的持握还是不成问题的。
对称式的美学细节
  360手机N6 Pro除了引入全面屏外,在细节的规划上也值得称道。怎么说呢,这款产品严格遵循了对称式的规划美学:屏幕额头和下巴的高度完全一致、额头正中听筒两侧的前置摄像头和传感器开孔完全对称、背部的双摄像头、闪光灯和指纹识别技术部件也恰好位于中心线之上。
360手机N6 Pro测评体验
360手机N6 Pro测评体验
360手机N6 Pro测评体验
  同时,N6 Pro的机身前后都嵌入了边缘对称的2.5D弧面玻璃面板,与亮光阳极氧化工艺所打造的金属中框刚柔交融,智趣狗拿到N6 Pro为黑色版本(还有深海蓝颜色可选),玻璃后盖可以充当镜子运用,用主摄像头自拍时也能找好角度了。
  N6 Pro的金属中框也采用了前后对称的弧形处理,有别于市面通用方案的机身R角弧度,以及机身上下两端的弧线处理,把握手机时可以很好照顾到掌心的触感。NCVM真空电镀上色工艺也能带来更强的金属质感。
  这款手机屏幕幕幕与中框之间的接缝,以及中框与天线之间的段差均被严格控制在0.1mm。如果仔细观察,不难发现N6 Pro金属中框和前后玻璃之间都存在缓冲层,当手机不小心跌落磕碰时减少屏幕破碎几率,对前后玻璃都起到了很好的保护。
  N6 Pro在手机顶部保留了3.5mm耳机孔,机身底部则采用了Micro USB接口,左右两侧非比如为三选二的SIM卡托和电源音量键。
  如果说N6 Pro在规划上还以什么遗憾,那就是180g左右的体重略有压手感。要知道,5.5英寸的360手机N5也配备了4000mAh大电池,但重量却只有156g。没办法,双玻璃材质就是要比纯金属或金属+塑料沉一些,这也是手机行业的普遍现象。
趋于完美的配置
  作为360手机N系列家族成员,咱们自然不能指望N6 Pro能用上骁龙835,这款产品所用的“芯脏”,是高通2017年度的“次旗舰”——骁龙660。骁龙660是360手机N5/N5s所搭载骁龙653的升级版,其最大特色就是制程工艺从28nm升级到了14nm,所以再也不用担心满血运行时极易过热降频的尴尬了。
  具体来说,骁龙660配备了4颗2.2GHz+4颗1.8GHz的Kryo 260架构处理器,集成Adreno 512 GPU,再加上更先进的X12 LTE基带芯片、Spectra 160 ISP影像处理器和新型Hexagon DSP数字信号处理器,让骁龙660具备了秒杀前辈的性能和功能素质。
  同时,360手机N6 Pro还标配6GB LPDDR4X内存,内置64GB或128GB的eMMC 5.1储存芯片,支持最大128GB的储存卡扩展。此外,N6 Pro还支持蓝牙5.0、双频802.11 ac Wi-Fi、7模22频全网通,网络和无线性能不存遗憾。
  对了,N6 Pro有4GB+64GB的入门版,预算有限的童鞋还可以考虑这个配置。
  为了充分挖掘骁龙660的性能,N6 Pro在系统层面引入了“游戏加速器”,在这个模式下可以手动设定游戏辨别率、保持后台挂机状态、强制八核全开、来电时转为后台接听电话(这个功能很赞,来电时N6 Pro不会跳转至通话界面,而是直接弹出电悬浮球,玩家可以自行选择接听和挂断)、启动网速保护、屏蔽通知和高帧率模式。
  我们可以将王者荣耀等常玩游戏添加其中,在运行时就能享用上述加速和免打扰的游戏体验了。比如N6 Pro默认是不支持王者荣耀的高帧率模式的,需要在游戏加速器激活这个功能,才能在游戏设置中找到开启高帧率模式的选项。
高帧率模式
  在普通模式下,N6 Pro可以始终保持在29fps和30fps上,但开启高帧率模式后的帧数则不太稳定,帧数最低会降到50fps以内,可见该模式还有较大的优化空间。希望随着后续的固件升级,可以实现满帧开黑吧。
  N6 Pro配备了4050mAh电池,在同价位全屏手机中算是容量较大的代表。在PCMark的电池续航2.0测验中,该产品取得了9小时41分钟的电池续航成绩,在众多全屏手机新品中算是表现较为杰出的。
  同时,N6 Pro还支持高通QC3.0快充技术技术,标配充电头可实现最大18W的充电功率,30分钟就能充电45%,100分钟可充满所有电力。
来自系统层面的调校
  360手机N6 Pro除了硬件上强势升级外,在系统层面也带来了很多改进。该产品预装基于Android 7.1.1深度定制而来的360 OS 3.0,除了前面提到的游戏加速器外还融入了更深度的智能算法,重调UI规划与配色元素等等,为用户提供了一整套精致丰富,安全而又强大的手机操作体验。
  N6 Pro此次优化了语音助手,和系统有了更深度的融合,除了查询天气、附近美食、百科知识外,它还能对手机各项软、硬件功能的操作和设置,甚至可以直达使用程序中,比如直接让微信语音发消息、视频、语音通话,打开朋友圈等最频繁的日常操作功能。
  还记得360在发布Vizza时带来的相机助手和万能扫一扫吗?N6 Pro自然延续了前辈的这两项极为好用的功能。前者可以支持视频拍摄或视频聊天时的多媒体资料直接合成,后者则可识别所有主流使用二维码,一步直达目标页面,省去用户来回翻找APP的繁琐。
  在手机最基础的通讯体验方面,N6 Pro也带来了很多改进,比如它的手机通讯录支持微信头像导入。而通话一键伪装功能则可以帮助用户在任意不方便接听电话的环境下接打电话,免除不想接听电话的尴尬。
通话背景音设置
  有关N6 Pro的更多特色功能,咱们就通过图片预览的方式略过吧。
360账号中心强化了安全防盗功能
不怕被领导发现的私密系统
确保财产支付安全的财产系统
电池和省电设置
APP自启设置
冷藏室和黑科技
不要忘了打开锁屏省电哦
智能辅助中也隐藏了很多功能哦
红包提醒和定时开关机
虚拟按键定义,可隐藏虚拟键增加屏幕显示范围
多任务侧栏被移到了虚拟触控键的最右侧
中规中矩的拍照实力
  360手机N6 Pro配备了800万像素的前置摄像头,配备F/2.2光圈,充足的进光量能保证拍摄画面足够明亮的美颜自拍照。
  N6 Pro配备了后置景深虚化双摄系统,主摄像头采用由三星提供的1600万像素CMOS传感器,支持4K视频录制与PDAF相位对焦技术,应有F/2.0大光圈。N6 Pro的辅摄像头为200万像素的景深摄像头,专注于记录被摄物体的距离信息,搭配国内尖端的智能虚化算法,两颗摄像头协同拍摄,能够根据景深将背景自然地渐变虚化,杰出被摄主体。
丰富的拍照模式
更超值的全面屏新手机
  作为360手机在2017年推出的收官之作,N6 Pro将全面屏规划元素和骁龙660硬件平台收纳其中,不仅带来了小机身大视野的绝佳规划,在性能层面也不留遗憾。同时,得益于更大的4050mAh,N6 Pro的电池续航能力在全面屏阵营中也是表现优异,再加上1699元起的超值售价,非常适合注重性价比且喜欢全面屏规划的童鞋选择。
  如果问N6 Pro有没有遗憾之处,那就是它没能采用AMOLED材质的屏幕,缺少NFC,没能采取广角+长焦或黑白+彩色这种对成像画质更有增益的双摄系统。不过,冲着N6 Pro的价格,这些许的遗憾咱们也能选择忽视了吧?
GMT+8, 2026-1-15 07:34 , Processed in 0.181280 second(s), 16 queries .
