据说这些品牌充电宝爆炸发生率比较高
2023-5-13 21:17| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 共享充电宝画风突变,充电宝依旧是大众的基本装备,可这么多年过去了,这个原本认为是“过渡”性的行业似乎并没有多大改变,低门槛、高频需要注定其市场混乱,起火、爆炸 ...
    共享充电宝画风突变,充电宝依旧是大众的基本装备,可这么多年过去了,这个原本认为是“过渡”性的行业似乎并没有多大改变,低门槛、高频需要注定其市场混乱,起火、爆炸的风险更让人揪心……
  不合格率高达40%的充电宝
  充电宝容量虚标的问题早已不是事儿了,小编身边小伙伴对于充电宝品质的担忧更多在于其会不会忽然自燃、充电宝爆炸,原本以为这么多年过去了,充电宝品质应该有所上升才对,可近日广东对全省充电宝进行了质量抽查,结果发现抽查不合格率高达36.3%,这些充电宝除了存在容量虚标问题外,还存在充电宝爆炸、起火风险。
  广东省质量技术监督局本次专项共抽查80批次充电宝,其中29批次产品不合格,不合格项目主要集中在重力冲击和阻燃要求两个方面。此次不合格的29批次充电宝产品中,重物冲击项目不合格的就达到18批次,另有14批次阻燃项目不合格。
  电池重物冲击试验:一般是采用冲击锤自由落地对电池进行冲击,如果不发生起火、爆炸等现象,说明电池为合格的,主要是用来检测电池在受撞击时的稳定情况。
  单看品牌,ROMOSS罗马仕、电小二等电商知名品牌均有上榜。
  千万别认为广东省质量技术监督局的检查方式有多严格或者仅仅存在理论上,以撞击检测为例,“充电宝产品的内部电池在遭受9.1公斤的重物从610毫米处落下撞击电池表面后,内部电池不起火、不爆炸”这样的情景其实经常发生在人们生活中。
  阻燃项目则主要考验充电宝的外壳,劣质产品在过度充电过程中,容易发生短路,起火,充电宝爆炸。如果没有及时发现,阻燃不合格的产品将带来难以估量的损失。
  以上两项检测不仅仅是对充电宝品质的最基本要求,而在容量虚标方面,本次检测更有产品实际容量仅标称的40%,这样的结果不禁令人担心,自己手上的充电宝质量还好吗?而如何选择一款高品质充电宝,也成为小伙伴们讨论的焦点。
  两年一换,需要注意的充电宝寿命
  作为数码类编辑,小编收到的各种品牌充电宝数量众多,但实际上,自己敢用的也就航嘉、小米两家的充电宝产品,前者本身做电源的,小编还是很信任其产品品质,后者混手机圈的,同样相信它品牌,而其他品牌的,尤其是很多显著是定制的“礼品类”充电宝,收到后不仅不敢用,更不敢转送给别人。
  这样的状况有些伤人,但却真的很无奈,相比蓝牙音箱、耳机一类礼品,这充电宝要是炸了、燃了,小编真的百口莫辩了……
据说这些品牌充电宝爆炸发生率比较高 图
  按照其他产品领域的选择经验,选择一线大厂的产品往往能更容易得到品质保障,可充电宝产品领域本身是一个品牌集中度很低的领域,脑中的“大牌”很多时候都是一片空白,而电商销量很不错的罗马仕这次竟然中标上榜,更让“跟着大众选择”的思路被否定了……
  对价格的极致追求和低门槛让充电宝领域极其混乱,用沙子代替电芯多少有些极端,可运用二手垃圾电芯绝对是很常见的,大部分小品牌更是“藏污纳垢”,B类、C类电芯虽然寿命、品质无法保障,可低价却让中小充电宝厂商趋之如骛。
  除了充电宝本身元器件品质问题外,消费者运用习惯也是非常大的问题,很多人根本没有注意过充电宝的寿命问题,只要能用就会一直运用。
  实际上,钴酸锂电芯循环次数较低约为300次左右,好一点的为充放电500次。以一款容量5000mA的充电宝为例,按照500次充放电标准,再以2天一充的频率来算,那就可以运用1000天,大约可以运用3年左右,不过实际运用过程,各种借用、偶尔充电加上为平板、手机,通常寿命折半比较科学。
  锂聚合物电池的充电宝寿命会长于锂离子电池充电宝,不过也不意味着其寿命无穷大,建议大家在运用了两年左右后,主动更换充电宝,淘汰下来的充电宝最好直接扔掉。
  充电宝生命周期计算:充电宝电芯的寿命和充电周期的完成次数有关,和充电次数没有直接关系。举个简单的例子:第1天用了一半的电量,然后又把电充满;第2天还是用了一半然后充满,总共两次下来,只能算一个充电周期,而不是两个。
  充电宝需要保养
  两年左右主动更换充电宝并非浪费,而是对产品生命周期的预估和提前防护措施,而除了要关心充电宝生命周期外,充电宝运用过程中的保养习惯同样很重要——
  预防充电宝爆炸1.别等完全没电再充电。尽量使电池的电量维持在半满状态附近,充电与放电的幅度越小越好,所以平常最好的运用习惯应为运用50%电量之后就进行充电,虽然充电次数增加了但是比起电量所有放光而言对电芯伤害更低。
  预防充电宝爆炸2.别在极短环境下运用。充电宝对环境温度适应性不强,锂电的工作温度为0-55°c。当外界温度过低会使电池工作不稳定,放电不充分。而高温又将缩短电子装置的寿命 、破坏电池并使某些塑料老化。
  预防充电宝爆炸3.边充边放不可取。边充边放的问题主要在于电路板高负载而在短时间内产生过高的温度,因而影响到性能以及安全性。
  预防充电宝爆炸4.放置环境要注意。充电宝如果长时间不运用也会消耗部分电量,所以保持一部分电量是非常有必要的。同时,充电宝应该放置到一个相对干燥的环境中,做好防护。
  选择,避不开的话题
  以前不太愿意在文章里面写选择,怕小伙伴们说这是软文,不过很多小伙伴留言的确让还是感动,对于充电宝的选择,总体还是以品牌为优先级。
  有着产业链优势的小米,在做移动数码配件的时候的确有一定优势,而且观察BOSS和其他同事、媒体编辑,小米充电宝总体口碑还是不错的。
  相对于某些互联网品牌或者玩票性质的品牌贴牌,品胜这样的老品牌小编同样倾向,这和我喜欢用航嘉的充电宝一样,对于这些可能威胁生命的硬件产品,小编的态度是——宁可贵点,也不要差点!
  另外,各家公司和品牌很喜欢在各种节假日或者活动做一些贴牌产品,呃,U盘我是可以多少无聊运用下,充电宝,小编表示很尴尬。小伙伴们,对于充电宝这个很普通、很平常的数码外设,你有什么想说的呢?速度留言,大家一起聊起!
GMT+8, 2026-1-15 07:35 , Processed in 0.174497 second(s), 17 queries .
