海信KFR-2801GW/Bp型变颇空调器制热效果差,室外风扇电机不转的维修
2023-5-13 21:17| 发布者: 开心| 查看: 325| 评论: 1
摘要: 海信KFR-2801GW/Bp型变颇空调器制热效果差,室外风扇电机不转分析与检修:通过故障表现为分析,怀疑故障是由于室外风扇电路、温度检测电路或微处理器咆路异常所致。检查四通阀有供电,说明微处理器基本正常,但检查室内 ...
    海信KFR-2801GW/Bp型变颇空调器制热效果差,室外风扇电机不转分析与检修:通过故障表现为分析,怀疑故障是由于室外风扇电路、温度检测电路或微处理器咆路异常所致。检查四通阀有供电,说明微处理器基本正常,但检查室内盘管温度传感器时,发现它的阻值减小,用同型号热敏电阻更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 精诚家电维修 2023-9-15 07:58
学习了
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-11-26 23:15 , Processed in 0.185900 second(s), 17 queries .
