| 故障表现为:不定时关机 分析与检修:送修板,工程师反映上门维修时动动板子机器即能正常工作,怀疑接触不良对数字板补焊,补焊后正常,但用户使用2个月后又出现类似问题,而且越来越频繁,现在隔3—5天就会出现一次问题。 数字板在机架上试机,没有发现问题,对数字板用电吹风加热,机器出现关机,关机后再开机打不开机器。出现问题时测量数字板上各处电压,发现U104输出仅有0.4V,正常应该是2.5V,显然不正常,测量输入脚是1.4V明显偏低 ,看图纸U104输入脚电压是由5V经D101降压后得到的,测量D101两端电压,正极4.9V正常,负极1.4V不正常,更换D101后,负极电压升到4.3V,机器正常开机,再用吹风机热风吹数字板,不再出现问题,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 05:45 , Processed in 0.176210 second(s), 16 queries .
