TCL LED42C810DJ液晶电视(MS28L机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:41| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 故障:灯亮不开机分析与检修:该板为经营部返修板,维修站反应灯亮不开机,通电试机指示灯亮测量数字板工作电压3.3 2.5 1.28 1.8各组电压均正常。因此怀疑软件问题,连接打印信息无法打开,从新抄写BOOT发现 ...
    故障:灯亮不开机
分析与检修:该板为经营部返修板,维修站反应灯亮不开机,通电试机指示灯亮测量数字板工作电压3.3  2.5  1.28  1.8各组电压均正常。因此怀疑软件问题,连接打印信息无法打开,从新抄写BOOT发现无法抄入于是更换U502(25Q16)后再次抄写boot后可以正常开机,但开机后就出现死机。这时看了一下数字板主程序版本为MS28L11-LF1V005的从网上下载一个正常升级文件升级时总是提示升级失败。于是更换主程序U601,因未找到MS28L11强制升级包用MS28L02强升软件再次升级可以正常升级成功。开机正常但配屏ID只有6个怀疑可能是主程序不对造成,根据以前维修经验把MS28L11软件改名为MS28L02软件升级但升级时显示升级失败。怀疑还是主程序不对于是向总部索要MS28L11强制升级包后升级正常。电视恢复正常。 分析:该板因在维修时更换主程序U601,因主程序内抄入MS28L02程序后来用MS28L11正常升级包升级失败原因可能为我们正常升级时只是升级程序内需要的文件。因此程序内已经存在MS28L02程序即使更改文件也无法正常升入必须使用强制升级包把整个芯片从新抄入程序。
GMT+8, 2025-12-9 05:47 , Processed in 0.166473 second(s), 17 queries .
