| 美的KFR-32GW/BM(F)型变频空调器室外机一启动就保护停机,故障灯亮(一)分析与检修:通过故障表现为分析,该机进入保护状态.首先,通过向诊查看故障代码,发现指示灯1、3亮,指示灯2闪烁,表明该机进入过流保护状态。由于是室外机启动后停机,所以重点检查室外机。测量室外机的300V供电正常,说明300v供电电路及市电输入、滤波电路正常,故障多发生在功率模块或压缩机上。断电后,测量功率模块端子阻值正常,压缩机U、V两个接线柱的阻值约为50Ω,而正常时阻值为1-3Ω,说明压缩机的电机绕组异常。更换压缩机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。美的KR-32GW/BM(F)型变频空调器室外机一启动就保护停机,故障灯亮(二)分桥与检修:按例1的检修思路,首先,通过自诊检查,发现四通阀异常。由于四通阀制冷时是不动作的,所以出现四通阀异常的故障代码,说明四通阀损坏或检测系统异常。由于四通阀是否正常是利用室内盘管温度传感器T2检测的,用万用衰的电阻挡测T2的阻值几乎为0,说明T2己短路,更换T2后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:14 , Processed in 0.196311 second(s), 17 queries .
