美的KFR-32GW/Bp型变频空调器一启动就保护停机,故障灯亮的维修
2023-5-13 21:16| 发布者: 开心| 查看: 310| 评论: 0
摘要: 美的KFR-32GW/Bp型变频空调器一启动就保护停机,故障灯亮分析与检修:首先,通过自诊检查,发现通信异常,说明通信电路、室外机电源电路、微处理器电路异常。首先,检查室外机和室内机的连线正常,测室内机通信电路的 ...
    美的KFR-32GW/Bp型变频空调器一启动就保护停机,故障灯亮分析与检修:首先,通过自诊检查,发现通信异常,说明通信电路、室外机电源电路、微处理器电路异常。首先,检查室外机和室内机的连线正常,测室内机通信电路的24V供电正常,怀疑通信电路异常。检查通信电路时,发现光电楠合器LPC1010损坏。更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-26 23:13 , Processed in 0.134108 second(s), 16 queries .
