美的KFR-32GW/Bp2Y型变频空调器一启动就保护停机,显示P0故障代码
2023-5-13 21:16| 发布者: 开心| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 美的KFR-32GW/Bp2Y型变频空调器一启动就保护停机,显示PO故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入过流保护状态.拆开室外机后,发现指示灯LED3发光、LED3熄灭,表明过流发生在功率模块电路.由于功率模块电 ...
    美的KFR-32GW/Bp2Y型变频空调器一启动就保护停机,显示PO故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入过流保护状态.拆开室外机后,发现指示灯LED3发光、LED3熄灭,表明过流发生在功率模块电路.由于功率模块电路的负载是压缩机,所以首先测压缩机绕组的阻值。检测压缩机绕组阻值时,发现一个绕组的阻值为0,怀疑压缩机绕组异常,但检查发现是绕组的接线柱间有积炭,将接线柱打磨后,短路现象消失,说明故障的确是由于积炭所致。将压缩机与功率模块电路连接后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-26 23:14 , Processed in 0.194459 second(s), 17 queries .
