| 美的KFR-40型变频空调器一启动就保护停机,思示P01故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入室内机、室外机通信异常保护状态。故障有可能是室外机、室内机连线错所致,也可能是通信电路或室外机电源电路、微处理器电路异常所致。检查室内机、室外机连线正常,检查室外机时,发现没有5V和12V电压,说明故障发生在电源电路。由于该机的5V和12V电压由功率模块产生,所以怀疑功率模块或其供电异常。检查功率模块的供电正常,因此故障为功率模块异常.更换同型号的功率模块后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:14 , Processed in 0.175011 second(s), 17 queries .
