| 美的KFR-33GW/Bp2Y型变频空调器一启动就保护停机,显示通信异常故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机的通信电路、室外机的电源电路、微处理器电路异常。故障出现后,测室外机没有5V、12V电压,说明电源电路异常。由于该机的电源电路采用300V电压供电,所以首先测300V供电是否正常,结果发现滤波电容C3两端几乎无电压,说明300V供电电路或市电输入电路异常。测滤波电容C2两端有226V的市电电压,说明故障发生在300V电压形成电路.检查该电路时,发现限流电阻PTC1较热,正常时应该处于常温状态,说明以继电器RL3为核心构成的PTC1控制电路异常。检查该电路时,发现RL3的线圈有供电电压,怀疑RL3损坏。用同型号的12V继电器更换后,300V供电恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:14 , Processed in 0.176751 second(s), 17 queries .
