美的KFR-50LW/FBpY型变频空调器工作不久就保护停机,显示P02的故障代码的维修
2023-5-13 21:16| 发布者: 开心| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 美的KFR-50LW/FBpY型变频空调器工作不久就保护停机,显示P02的故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入功率模块工作异常保护状态。引起该故障的主要原因是300V供电电路、功率模块、压缩机、微处理器、存 ...
    美的KFR-50LW/FBpY型变频空调器工作不久就保护停机,显示P02的故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入功率模块工作异常保护状态。引起该故障的主要原因是300V供电电路、功率模块、压缩机、微处理器、存储器异常。检查300V供电正常,检查压缩机的电机绕组阻值正常,怀疑功率模块异常.检查功率模块时,发现它的阻值异常。用同型号的功率模块更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-26 23:19 , Processed in 0.140105 second(s), 16 queries .
