| 美的KFR-28GW/BpY-R型变频空调器制冷效果差(一)分析与检修:通过故障表现为分析,怀疑故障是由于制冷系统、通风系统、温度检测电路或微处理器电路异常所致。检查通风系统正常,测制冷系统的压力正常(为O.47MPa),说明制冷系统也正常,怀疑温度检测电路或微处理器、存储器异常.检查室内温度传感器时,发现它的阻值偏离正常值,说明它已变质,用同型号的负温度系数热敏电阻更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。美的盯R-28GW/BpY-R型变频空调器制冷效果差(二)分析与检修:按上例的检修思路检查,发现制冷系统的压力不足,说明制冷系统异常,查看压缩机回气管也不结霜,怀疑制冷剂不足。检查截止阀和管路没有漏点,为系统补充制冷剂后,制冷恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。提示制冷剂泄漏会导致压缩机排气管温度高,从而也会产生保护性停机,并且显示P09故障代码的故障. |
GMT+8, 2025-11-26 23:20 , Processed in 0.175501 second(s), 16 queries .
