长虹KFR-50LW/WBQ 型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮的维修
2023-5-13 21:16| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 长虹KFR-50LW/WBQ 型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机没有市电输入或室内电路板的电源电路、微处理器电路异常。用万用表交流电压挡测为空调器供电的插座有226V市电电 ...
    长虹KFR-50LW/WBQ 型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机没有市电输入或室内电路板的电源电路、微处理器电路异常。用万用表交流电压挡测为空调器供电的插座有226V市电电压,说明供电系统正常,则故障发生在空调器的室内机电路上。首先,查看3A 熔断器正常,初步判断电源电路没有过流现象。检查电漉电路时,发现5V电照正常,说明微处理器电路米工作。检查该电路时,发现短接线J219的引脚虚焊,补焊后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-26 23:20 , Processed in 0.150406 second(s), 17 queries .
